查看: 1762|回复: 7
各位帮忙我的富士通暗屏
发表于 2008-8-25 23:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的本本是,我那天开机在看电影,忽然屏闪亮会,就暗屏了,从开机又好了,动一下屏,听到有哧哧的声,有黑了,后我拆屏检查,动一下线路,就黑了,没办法,我找了一台同样型号的本本替换的检查,我把我的屏拆下来换在另一个本本上,屏是亮的,屏是好着呢,我把借来的本本的屏换到我的机子上,屏是暗屏,本本接在外显示器上是好的,灯管,高压条,排线很正常,是好的,我想是不是在本本主板有问题,开机是灯管不亮,请各位帮个忙给指导一下我
发表于 2008-8-26 00:04:55 | 只看该作者 �
高压条就四条线,测量高压条上,重点先确定信号线(3.3V)有没有到,主供电有没有到(就是连保险的那条)。要分清信号和亮度线,顺着信号往主板查。
[ 本帖最后由 文武刘 于 2008-8-26 00:07 编辑 ]
发表于 2008-8-26 14:03:05 | 只看该作者 �
听到吱吱声,这不是明显的高压打火,出现保护了吧
发表于 2008-8-26 21:16:47 | 只看该作者 �
高压板的问题了,换好的高压板试试
发表于 2008-8-26 21:32:18 | 只看该作者 �
高压条我换了好新的,依然是暗屏
发表于 2008-8-26 21:36:52 | 只看该作者 �
我找了同型号的本本替换检查,屏,高压条,灯管,排线,是好的,外接显示器也正常,我想可能就是主板没给高压条上供电,在开机时屏里发现有灯管暗亮光,
发表于 2008-8-26 22:45:54 | 只看该作者 �
做维修不容易 你就别自己折腾了  给别人点饭吃吧   这样的问题业余人员搞不好的
发表于 2008-8-27 00:28:42 | 只看该作者 �
还很容易把问题越搞越大
