查看: 5381|回复: 10
BENQ Q9W5 19宽屏液晶
发表于 2008-9-12 14:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
上电屏幕亮下就灭,电源指示灯长闪 , 是不是程序的问题 ,灯管是全号的
发表于 2008-9-12 14:05:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
高压板。。。。。。。
发表于 2008-9-12 14:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指示灯长闪  关机没反映
发表于 2008-9-12 14:14:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按键换个试下看看
可能是按键问题
发表于 2008-9-12 14:19:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
安键是好的
发表于 2008-9-12 14:23:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高压板要是坏了 关机应该是可以的啊 现在不能关机
发表于 2008-9-12 14:30:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是高压电路存在短路或者过流,造成驱动板上的3.3或者5V不足~~~~~~~~~
发表于 2008-9-12 14:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
3。3 V 5V都正常
发表于 2008-9-12 21:33:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
都正常那就是驱动板的问题了,
发表于 2008-9-13 08:29:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
按键先看一下,然后就是看一下电源板的电源输出电容是不是有问题,如果都正常,就再考虑是不是驱动板的问题
发表于 2008-9-13 12:32:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接外接电源试下驱动板是否正常。 判断是主板还是电源问题
