查看: 4079|回复: 10
[主板&显卡]
海尔一体机 MS-AA51不开机维修
发表于 2013-3-5 21:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今接到一海尔一体机,型号懒得看了,主板是V星ms-aa51,上电待机0.16,按开关无触发。
    拆开检查,个别地方加焊,悍的一团糟,接上电源+3vsb、+5sb正常。
   待机貌似偏高,查的q81  s端vcc5有2.4v、q70 s端vcc有0.7v
这两组都受控于PSON#--->RUND
拆掉q81测量损坏短路,换上ok,待机0.05v正常了,依旧无法开机。
下面简单,查时序rtc电路、RSMRST#.....正常。
从f71808a查PSIN#-->SOUT#-->SLP_S3#-->SON#
SLP_S3#无跳变,换南桥,换好后如下
开机接内存有反应电流到。。。。2.4a,接屏无显示。
看电流跳变正常,再查得vddq无电压 ,3VRUN_VGA正常,换pq8。
(pq8坏的有点变态,只是d、g极值为2000多)
然后...没然后了 ...
最后附上图纸,朋友花人民币换的,请笑纳。
第一次发帖不知道有奖励吗
MS-AA51.pdf (1.73 MB, 下载次数: 323)
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员1665960.5元2022-3-17 22:03
 会员1460.5元2021-12-6 15:46
 会员9114720.5元2021-11-28 10:16
 会员12896420.5元2021-10-20 15:00
 会员6034480.5元2021-4-7 14:35
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +90 收起 理由
xtlxkzhang + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 图纸奖励
yuqifeng + 10 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
月饼 + 30
本文由 会员255969 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-7 11:34:43 | 只看该作者 �
楼主技术很好,一体机的图纸很少,谢谢楼主无私贡献
发表于 2013-3-7 08:37:40 | 只看该作者 �
第一次就这么精辟!!!高,高,高,实在是高。。。。。
发表于 2013-3-6 23:22:45 | 只看该作者 �
问下楼主,这种图你是哪里买的?神舟的一体机的,有不?介绍个地方买去!
发表于 2013-3-6 10:14:59 | 只看该作者 �
不错,有图纸就方便了很多。
发表于 2013-3-5 22:24:58 | 只看该作者 �
有技术,有耐心,有图纸。。然后就有了RMB
发表于 2013-3-5 22:04:35 | 只看该作者 �
图纸是个好东西,楼主这回赚了多少
发表于 2013-3-14 18:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管坏了,不击穿的在路很难判断啊
发表于 2013-3-21 15:50:20 | 只看该作者 �
最后就是PQ8没有导通吗
发表于 2013-3-21 16:37:44 | 只看该作者 �
高手;谢谢分享了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 原创版块也敢灌水?
发表于 2013-4-3 20:26:28 | 只看该作者 �
顶一个
顶一个
太好了楼主
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
月饼 -20 原创版块也敢灌水?并且是学员!
