设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
CRT 集电器不断在响
返回列表
查看:
2165
回复:
14
CRT 集电器不断在响
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-25 16:48:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌17纯平,拿来点不亮,经检查是行管坏了,换了行管就好了补了一下爆,用了20分钟又黑屏了,一看行管又烧了。但现在换了行管点不亮了,刚开好像有高压,但集电器不断在响,是不是后面行还有断起路的,现在没法了,请大家帮帮忙,小弟在此先谢谢大家了
黑屏
点不亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
屏蔽独显后机器能开机但是屏幕黑屏不显示
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-25 16:54:37
只看该作者
怎么没有人回啊?急谢谢大家指点一下
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12154
会员12154
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-25 17:11:26
只看该作者
肯定有短路的。你看看你的机器是不是升压型电路,二次电源管型号是不是IRF630。或者IRF640 644。如果是用表看看,他的脚只有一组有阻值的,在看一次变压器的B+二级管看看烧了没。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57001
会员57001
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-30
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-25 17:54:43
只看该作者
烧行管一般有三种情况,过压,过流,激励不足,你要先确定是什么原因引起的烧行管,再考虑相应的解决办法.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-25 18:29:47
只看该作者
我看了下烧行管原因应该是激历虚焊造成的,现在把IRF630取了就能点亮.上起集电器就不断在跳,我应该从那个方向去查?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72707
会员72707
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-25 18:44:03
只看该作者
二次电源电压是否过高...........?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-25 18:53:30
只看该作者
我测了一下有80V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-25 18:55:51
只看该作者
630会不会坏了?我用二级管档测只有一组有阻值,因为是素封的我这里没有就没有换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72707
会员72707
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-25 18:57:18
只看该作者
换行管变压器初级线圈滤波电容,一般KTC,蓝星的通病,初级线圈滤波不良,行管温升很快,十分钟不要行管就烧......
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-25 19:00:00
只看该作者
我忘了是什么牌子了,应该是一杂牌,我当时换好了在那试机用了10到20分钟,客户拿回家说用了20来分钟就坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-25 19:01:45
只看该作者
现在的情况是连机都点不亮,开机一顺间高压都听到有了,然后就是集电器不断在跳.电源灯一直亮起.按电源开关没有反应,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64617
会员64617
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-11
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-25 20:13:19
只看该作者
这故障现象到底是那里坏了 啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-26 10:58:51
只看该作者
我把行场集成块断了就跳得更快,把630取了可以点亮机子,我查了半天没有找到地方坏了,请各位大哥指一点一下了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-26 12:27:13
只看该作者
现在我把行断开集电器也要跳,无语了,我测了几组电压不知道正常不?通过变压器次级出来电压分别是120V好像是通过一个三级管到视放了,二组75V到IRF630去了,这是我把正的12V断开测的.如果不断12V 这120V电压随着集电器的跳动不断在升降,一般是80到280V 有时可调到500或800V请问是那有问题啊.急,小弟在此先谢谢各位了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员69540
会员69540
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-31
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-8-26 12:30:52
只看该作者
对了上面说错了点,变压器次级出来有一组是200V然后通过一个50欧电阻和诊流二级出来到滤波电容就是111V通过三级管到视放上了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
电子技术|维修基础
笔记本维修|MAC维修讨论
安卓手机维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
主板笔记本图纸BIOS存档
手机刷机解锁讨论区
返回列表
