查看: 2962|回复: 12
两块华硕P4S800D-X主板蓝屏
发表于 2008-8-23 02:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到两块华硕P4S800D-X主板,开机都正常,就是做系统时蓝屏,
CPU、内存、显卡、电源、系统都换了N遍了,都不行,还是蓝屏,就算系统作进去,进桌面后就死机蓝屏。
而且这两块主板是同样的问题,而且都刚刚过三年保修,主板不是同一个人用的,
有没有谁遇到同样的问题呀·····
发表于 2008-8-23 03:35:51 | 只看该作者 �
你什么都换了 就是没有换系统
这块主板的声卡是AD1986
装了系统自带的驱动就会蓝屏
进安全模式把原声卡驱动删除
然后到ASUS网站上下载相应的驱动
如果按我的方法搞定了的话 请回个贴表示一下
发表于 2008-8-23 13:04:16 | 只看该作者 �
软件引起的  楼上的都说了
发表于 2008-8-23 15:30:09 | 只看该作者 �
又学习到了  只是声卡驱动?
发表于 2008-8-23 23:12:55 | 只看该作者 �
我系统换了电脑公司、深度、几个版本都不行呀,装装系统就蓝屏了,,
不过明天把声卡,网卡都关掉试试看
发表于 2008-8-23 23:24:46 | 只看该作者 �
笨蛋,网卡驱动不对啊!!!
发表于 2008-8-23 23:35:15 | 只看该作者 �
声卡问题吧.有些默认装的AC97就会出现的,你说你是AD型号的,是声卡驱动装错了吧
发表于 2008-8-24 02:47:47 | 只看该作者 �
AD声卡驱动的问题,你用GHOST碟安装的话,声卡驱动是不对的,进系统会蓝屏。楼主最好去主板厂商的主页下载AD声卡驱动,不同厂商的驱动好像不通用的,驱动之家的也不通用!!
发表于 2008-8-27 01:36:02 | 只看该作者 �
听楼上朋友这样说,应该就是声卡问题。
发表于 2008-8-27 01:45:33 | 只看该作者 �
用刻隆版的系统再重新GHOST一次,在安装过程中不要安装任何驱动试试.
发表于 2008-8-27 04:04:05 | 只看该作者 �
最好不要用GHOST版的安装系统
接着可以按照硬盘,主板电容,刷BIOS这个几个思路查一下啊
发表于 2008-8-27 11:33:33 | 只看该作者 �
楼主试一下,找一张安装版的系统盘,不是GHOST版的。在出现查找硬件的时候,(不是进系统查找硬件)。按F7。。。。。
发表于 2008-8-27 11:41:43 | 只看该作者 �
华硕就这样,慢慢折腾吧,会有解决的办法,但是又会有新的问题。
