- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-21
- 精华
看上面的图太乱拉 我建议你把 驱动板上的线都给焊接到原来的位置
然后把 新的通用高压板 红线接电源板的12V上 你都找到12V拉应该不难,在把黑线焊接到GND上,
中间的两根应该OF 和ADJ ADJ是控制亮度的可以部接 OF是激活 高压板的 一定要接 具体是那根我就不好说拉 因为看不清 不过通用高压板上都用标明(你要是找不到你可以把新高压板背面接口的照片给我发下,我给你看看), 你把这个OF线 接到驱动板的 OF位置上(如果驱动板上没标明,那你就随便去驱动板上找个5V的给他接上就可以拉,不过这时候有可能屏在关电脑时是白屏)然后再把去老一体板灯接口方向的12V 断开 就可以拉!!
你要是实在不知道怎么断12V就把 老一体板的灯接口附近的 高压包都给焊掉,再狠点你把 高压控制IC 给焊掉,我看他还保护不(我都不信 小样制不了你!!)!! 这样应该就可以拉!! |
