查看: 4050|回复: 8
[主板维修]
不跑吗的思路,有时序图
发表于 2013-2-24 10:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式机不跑吗维修,先检查CPU供电,供电正常检查时钟芯片有无3V电压,以及14.318晶振电压是否正常,若正常,则先换IO,看能跑吗不?不能跑吗则要上CPU测PG、RST信号,不跑吗 这种问题IO和桥坏的情况都比较多。还有就是AMD的CPU风扇压的太紧也有可能接触不好导致不跑吗,当然这种情况很容易发现。传个台式机时序图,大家分享,不是我画的,不过很好很经典。。。。。
发表于 2013-2-24 10:22:01 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}收藏了有帮助
发表于 2013-2-24 10:25:19 | 只看该作者 �
好资料,先收下了,谢谢楼主分晌
发表于 2013-2-24 11:18:38 | 只看该作者 �
谢谢分享!收藏!{:soso_e182:}
受到警告 5#
发表于 2013-2-24 14:14:28 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
发表于 2013-2-24 15:02:37 | 只看该作者 �
不跑码的机子很难整,特别是条件都满足不跑码的。
发表于 2013-2-24 15:34:47 | 只看该作者 �
楼主画的图不错,时序思路也相当的不错
发表于 2013-2-24 19:18:00 | 只看该作者 �
LZ讲的是那种芯片组的时序啊这是  请补充一下
发表于 2013-2-25 22:16:44 | 只看该作者 �
这跑码的维修方法也太简单了,
