查看: 6649|回复: 27
联想G430 USB不能用
发表于 2013-2-20 21:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是U口坏了,换了U口还是不能用,甚至插上U口机子不能亮机,后来发现一插上U口设备USB供电变为0V,不插则为5V,查图纸发现0V的时候USB_OC#0由5V变为0V了,USB_OC#0是南桥发来的,有个上拉排阻,排阻是好的。南桥坏了?可是阻值是正常的,原来好的那个U口一直正常,阻值也一样。不明白的是插上设备USB_OC#0为什么会变为0V?南桥是如何检测到是否插入设备的?,望高手指教!
发表于 2013-2-20 23:12:01 | 只看该作者 �
usbpwr正常吗
发表于 2013-2-20 23:13:14 | 只看该作者 �
阻值如果正常的话  可以给5v直接拉过来  试试
发表于 2013-2-21 08:40:26 | 只看该作者 �
换个USB供电芯片试试
发表于 2013-2-21 10:25:43 | 只看该作者 �
是不是u口换的不一样啊
发表于 2013-2-21 10:39:05 | 只看该作者 �
是不是u口供电不足
发表于 2013-2-21 10:39:33 | 只看该作者 �
换个USB供电芯片试试
发表于 2013-2-21 10:54:23 | 只看该作者 �
有些U口是反过来的...看看是不是没换对
同意楼主,估计是口换的不对。  详情 回复 发表于 2013-2-22 09:11
发表于 2013-2-21 11:14:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-21 11:16:40 | 只看该作者 �
一林在线 发表于 2013-2-21 10:39
换个USB供电芯片试试
试过了,
发表于 2013-2-21 11:33:22 | 只看该作者 �
直接5V的话,会不会烧主板?
发表于 2013-2-21 11:35:33 | 只看该作者 �
U口不是标准的么?不过我看了一下供电端和地端都对。
发表于 2013-2-21 11:47:12 | 只看该作者 �
有的U口正反不一样的 ,  要清楚哦  你一插USB就不开机 ,肯定是啦
发表于 2013-2-21 11:55:37 | 只看该作者 �
IO坏了,修过很多了
发表于 2013-2-21 12:03:00 | 只看该作者 �
10#分析对的了。除此之外,看一下该芯片工作的条件是否满足?再根据具体情况分析解决。
发表于 2013-2-21 14:11:11 | 只看该作者 �
查下usb的 供电滤波电容是不是露点了
发表于 2013-2-21 15:36:27 | 只看该作者 �
估计是换的U口反了。
发表于 2013-2-21 15:46:15 | 只看该作者 �
LZ,你仔细看看,是不是U口换的和原来的正好相反,插USB设备就拉低电压,强烈建议,做个对比。
发表于 2013-2-21 15:53:11 | 只看该作者 �
原来的U口被他插得稀巴烂,也没想到会有相反的U口,我再找个跟这个相反的试试。
发表于 2013-2-21 16:01:54 | 只看该作者 �
试下吧 最好找个板对下·
