查看: 4953|回复: 9
方正FH980-WB显示器 开机闪一下就灭 已解决
发表于 2013-11-24 14:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FH980-WB显示器
故障现象:开机电源灯亮 大约3秒钟后指示灯灭,显示器上无任何显示
刚开始以为是高压部分或者输出有短路,拆开检查
输出部分电容全换,测试 14V输出为23V,接上驱动板,再开机,故障依旧。再测 14V变为5V左右,5v变0V左右
不知道各位知道是什么地方的问题不。
这个显示器最后xiu好了,大家猜猜是什么问题,明天公布答案。
补充内容 (2014-1-23 18:08):
换光耦好的
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
海望 + 4 同新人,鼓励发维修经验
发表于 2013-11-24 16:54:46 | 只看该作者 �
切掉高压板5V变0V,驱动板短路,电源板芯片坏,反馈有问题,一般就这3种了
发表于 2013-11-24 15:31:56 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-24 15:19:38 | 只看该作者 �
你让我们怎么猜啊,快出答案吧
一般这个情况 会往什么地方下手啊 说手自己的看法  详情 回复 发表于 2013-11-24 15:31
发表于 2013-11-24 17:35:58 | 只看该作者 �
回楼上的,确实在当中的一个地方
发表于 2013-11-25 08:52:40 | 只看该作者 �
确实是反馈的问题,第一次碰到是反馈出问题啊,换完光耦后一切恢复正常
换光耦可以随便找一个换还是要一样的才行?  详情 回复 发表于 2014-7-17 14:29
发表于 2013-11-25 09:42:12 | 只看该作者 �
电压不稳 跳变首先考虑反馈
发表于 2014-7-17 08:10:00 | 只看该作者 �
14V输出为23V,还敢接上驱动板!电压都变成这样了,还敢试机,佩服。
发表于 2014-7-17 14:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-17 16:50:59 | 只看该作者 �
回楼上 应该随便找个就行
