ZXCVWtest
查看: 2852|回复: 3
845主板USB和KB口都没电压
发表于 2008-8-17 15:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
···昨天问一个卖废旧主板的老头收了几块主板···845的25一块··碰到一个七彩虹主板核心供电那里电容全爆了··都替换了OK
一块杂牌845主板···也是检测电容全爆···心里暗自高兴···等修好可以点亮开机了··接上键盘发现不起作用···一查没5V供电··心想从USB拉一个过来吧···结果USB也没5V了···汗 后来跑电路发现USB经过一个像电感的8脚东西 直接通到南桥去了··估计南桥挂了··
发表于 2008-8-17 16:58:23 | 只看该作者 �
怀疑南桥拉低了···南桥是不会提供给他们5V供电的 但是可以拉低
发表于 2008-8-17 20:50:00 | 只看该作者 �
最后怎样解决的呢 ?我以前遇过,是供电电感的问题 。分享一下,您的最终怎样解决的
发表于 2008-8-21 17:09:50 | 只看该作者 �
最后当料板了···杂牌主板不值得给搞个南桥试·
