查看: 19457|回复: 63
三星R428通病目前发现2种,第1种待机0.18,第2种死机
发表于 2012-7-17 14:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天同时来了2台三星R428机器都是通病。接到机器一看待机0.18,顿时想起以前看帖的时候瞄到过,马上打开论坛搜了下,http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=452373 按照这个兄弟的办法解决了,在这谢谢这个兄弟了,心里高兴啊,呵呵,送钱来了!
    在看另一台,进系统死机,有的时候过一下死机,还是老办法,看下论坛有兄弟碰到过没,搜一下一大把说死机的,但没看到解决的。这下头大了,这问题真广啊,只有自己硬着头皮来搞了 ,第一步对换BIOS,第二步,自己有2台在手上,把2台机器对着把所有电压都量了下,结果都差不多,第三步排除法,对换CPU,内存,硬盘,还是一样,第四步把南桥下黑色贴纸的所有元件都对着打了下阻值,都差不多。第五部IBM南桥嘛,坏的比较多(跟客户报风险),换了在说,结果还是一样。哎,心都凉了。(看了很多贴,很多兄弟也碰到过,都没分享最后怎么解决的,很多人都说换了南桥,显卡,刷BIOS,换大电容还是一样)。这问题实在是太广了,没办法了,也不准修好了,就想把这些供电芯片加焊下试试,加焊了下系统供电,结果没用,在加焊CPU供电时,开机测试好了,也不知道为什么会这样。不知道是不是滤波引起的,也不管那么多了,就在大电容旁边加了2个470,装机测试OK,放了3天电影都没问题,包装发货。
也不知道为什么加焊CPU供电就好,还期待高手分析分析,有的时候一个通病不知道的情况下,真的要搞死人,希望这贴可以让兄弟们少走弯路。
补充内容 (2012-10-22 11:51):
最近又碰到2台死机,一台换电容,加焊CPU供电芯片OK,另一台不行,进系统一下就死机蓝屏,最后换南桥OK
最后我的那台三星R428 干了CPU 供电IC 还是不行,只是好转了一点,但没有加470  发表于 2012-10-21 00:12
不是个例!今天也接到一台,一看,论坛,头大了,这么难搞啊,最后还是楼主的贴子,看到了希望  发表于 2012-9-17 12:53
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
花晨月夕 + 5 神马都是浮云
头像被屏蔽
发表于 2012-7-17 15:01:44 | 只看该作者 �
也许是CPU供电虚焊了...
发表于 2012-7-19 16:44:56 | 只看该作者 �
有碰到过同样的问题的
是加焊MOS 管好的  最后怕不稳定  换掉了
发表于 2012-7-22 09:40:46 | 只看该作者 �
我现在手上也有一个,,进过水的机器 。。。
过了大半年才拿来修 。。。
板子好几处都氧化的了 。。
有几个电阻都坏了,,
纠结中 …………
发表于 2012-7-22 15:27:22 | 只看该作者 �
死机的还没遇到过,下次留意了
发表于 2012-7-22 15:29:45 | 只看该作者 �
这样的死机问题,死我手里的主板都好几块了。感谢你的分享!
发表于 2012-7-22 15:45:42 | 只看该作者 �
你加热CPU供电就OK了。学习了。
发表于 2012-7-22 16:46:34 | 只看该作者 �
这个机器不是3v5v芯片容易出问题吗
发表于 2012-7-24 12:46:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 19:15:03 | 只看该作者 �
你是有运气。///////
发表于 2012-8-9 20:21:55 | 只看该作者 �
希望楼主这个本子彻底好了
发表于 2012-8-9 20:45:43 | 只看该作者 �
这第二种是通病,但是有待解释
发表于 2012-8-9 20:53:51 | 只看该作者 �
偶手上有台类似的故障但不同品牌,明天照楼主方法试试看死机否?
发表于 2012-8-9 21:28:00 | 只看该作者 �
有在大电容的机子呀就是要先换
发表于 2012-8-9 21:35:17 | 只看该作者 �
有共鸣,是这样的通病。
发表于 2012-8-9 21:43:13 | 只看该作者 �
应该还是电容问题
发表于 2012-8-9 22:10:24 | 只看该作者 �
是不是cpu部分供电电流过大造成虚焊
发表于 2012-8-9 22:16:34 | 只看该作者 �
怎么我就遇不到呢,
发表于 2012-8-9 22:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道的情况,应该会搞死人
发表于 2012-8-9 23:14:31 | 只看该作者 �
虚汗,遇到过联想死机换CPU芯片好了
