查看: 3789|回复: 18
[显卡维修]
七彩虹275-GD3 主板码跑到底了 不显示
发表于 2012-12-15 10:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个顾客的显卡275-GD3  ,跑马都跑完了 (00b2)        就是不亮机      求维修思路!
发表于 2012-12-15 10:11:08 | 只看该作者 �
求火,求回复,求思路
老兄。跑码完顶多表示主板没问题,不代表显卡就是好的呀。你不装显卡也能跑完的啊。这能说明什么呢?  发表于 2012-12-15 10:35
发表于 2012-12-15 12:20:20 | 只看该作者 �
加焊试一下
发表于 2012-12-15 21:37:45 | 只看该作者 �
不知道板子是集显的还是独显的。最好上个小喇叭试听下。 如果是独显,哪说明gpu已经检过了。坏的可能性不大。应该是显卡接口电路部分的问题吧。 集显的就不一定了,说不定是抓不到独显,默认集显过了,从集显显示。
发表于 2012-12-15 21:46:05 | 只看该作者 �
主板检测不到显卡吧。
发表于 2012-12-15 21:54:36 | 只看该作者 �
加焊一下吧,
会员682730 该用户已被删除
7#
发表于 2012-12-18 22:56:38 | 只看该作者 �
回楼上的 加焊吧,,反正这卡也值不到500 600百块,焊爆了在倍一个你客户算了,,要是修不好,丢掉算了
。。。你难道没懂他这在讽刺楼上?  发表于 2012-12-30 08:43
你修的那些250,4850又值多少钱呢 搞笑。  发表于 2012-12-22 19:24
发表于 2012-12-24 14:55:43 | 只看该作者 �
显卡是坏的    我想说的  是显卡怎么修,电压都出来了 ,想刷下bios、   就是没文件啊,,,求bios
发表于 2012-12-30 08:42:25 | 只看该作者 �
回楼上的楼上的楼上,不要动不动就加焊好不,纯水贴,不会修显卡就别误导别人,事实证明90%的黑屏卡不是脱焊引起的
发表于 2012-12-30 08:59:46 | 只看该作者 �
你就插一喇叭,听声音就行了,一声,过显卡。应该会亮的,不要用转接头,因为有些是转不亮的, 一长两短,没检测到显卡,看有没有掉件,黑屏的显卡,主要是查掉件,测电压,看跑马,听喇叭,你把这些报上来,大家帮你分析
发表于 2012-12-30 09:02:47 | 只看该作者 �
不用考虑了,换个好的显卡试试如果能显,就干坏的显卡
发表于 2013-1-17 20:02:11 | 只看该作者 �
如果 电压 没问题的话 找个PIC 卡 进DOS 用NVFLASH 看看能否识别显卡  如果可识别 刷个BIOS试试
发表于 2013-1-22 11:26:38 | 只看该作者 �
主要是没bios   找不到啊    显卡的桥我也干过啦
发表于 2013-1-22 12:31:06 | 只看该作者 �
如果 只是 双风扇的 冰封骑士的话
耕升 铭瑄 双敏 盈通 的 BIOS都可以 只要都是 275  频率 633 1134 1404 的都行
找个 华硕的 也可以
刷的时候 强制 刷新
发表于 2013-1-22 12:35:40 | 只看该作者 �
这个是华硕的 我刷过 盈通 275  耕升 275 都可以
铭瑄 双敏 七彩虹 如果都是 双风扇的那种 都是 一样 同德做的 应该也可以 你试试吧
关键是 用NVFLASH -C 要认到核心 以及 BIOS 芯片 才行
Asus275..rar
40.41 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-22 20:22:39 | 只看该作者 �
代码跑完了不显示要修显卡,或者接口电路的吧。
发表于 2013-1-23 10:11:45 | 只看该作者 �
铭瑄 双敏 七彩虹 如果都是 双风扇的那种 都是 一样 同 ...
上面是双bios    刷那个啊
发表于 2013-1-23 10:17:19 | 只看该作者 �
我怎么觉得你这bios好小啊
发表于 2013-1-23 13:56:52 | 只看该作者 �
q846405482 发表于 2013-1-23 10:17
我怎么觉得你这bios好小啊
呵呵 显卡 BIOS 你都可以感觉啊 太牛了
