查看: 3013|回复: 5
hpc17显示器左边图像扭曲
发表于 2009-4-10 12:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hpc17显示器能正常开机,就是左边图标扭曲,怎样调都不行,并且中间的部分模糊。请各高手指教。(已换了新高压包)
发表于 2009-4-10 13:39:00 | 只看该作者 �
这种情况最好发个图上来。
发表于 2009-4-10 19:52:49 | 只看该作者 �
2# 长风
多谢版主回复,我手绘了这个显示器当时的故障图片,请问是什么原因???
发表于 2009-4-10 20:36:34 | 只看该作者 �
2# 长风
后换了包, 。但是左边2个角仍然聚焦不准,仍扭曲,调高压包后,中间清了,两边模糊,无法再修下去。
发表于 2009-4-12 01:30:16 | 只看该作者 �
四周模糊可以通过交换两组聚焦线来解决.至于这个扭曲问题.你要先确定是属于水平方面的还是垂直方面的.另外.你的这款HPC是老板的(老坏升压电容的那款)还是新板的.
发表于 2009-4-12 08:07:42 | 只看该作者 �
5# 长风
是水平方向扭曲.这显示器是HPC1769  OSD这款,对换了聚焦线,都是一样部分模糊
