查看: 2968|回复: 15
显示器开机自动关,反复好几次正常
发表于 2013-1-15 21:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,曾试过去掉屏线正常,插上屏线就不行,
有时候一下就开机,可以正常使用,一直没问题
发表于 2013-1-15 21:34:13 | 只看该作者 �
重点检查电源的5v和12v输出是否稳定
发表于 2013-1-15 21:34:15 | 只看该作者 �
哥们什么牌子的显示器啊,还有自动重启和屏线好像没有关系吧
发表于 2013-1-15 21:39:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-15 21:42:10 | 只看该作者 �
好像是方正的吧,就是每天第一次开机时会反复关机好几次,有时一下开机,换过驱动板,乐华的NTA93A
发表于 2013-1-15 21:48:10 | 只看该作者 �
5V.12V不稳定吧
发表于 2013-1-15 21:49:26 | 只看该作者 �
zhang873680285 发表于 2013-1-15 21:48
5V.12V不稳定吧
这个还真不知道,明天拆机测一下
发表于 2013-1-15 22:01:08 | 只看该作者 �
先把开关都换了,如果不行,考虑驱动板和高压板,和屏线没有关系的。
发表于 2013-1-15 22:04:35 | 只看该作者 �
只换一个开关键还是全部换,明天先测下5v12V   一体板,高压应该没事,正常时候可以一直用
发表于 2013-1-15 22:19:25 | 只看该作者 �
不好找 建议直接更换驱动板
发表于 2013-1-15 22:29:58 | 只看该作者 �
换开关按键,把有阻值的都换了。
发表于 2013-1-15 22:51:23 | 只看该作者 �
换换电源管理芯片试试吧
发表于 2013-1-15 22:54:44 | 只看该作者 �
   那就换跟屏线试试 再看。 LG 就有这样的问题 。
发表于 2013-1-16 10:47:07 | 只看该作者 �
试下开关,再看驱动,高压,屏线最后考虑
发表于 2013-1-16 11:48:43 | 只看该作者 �
关的时候指示灯还亮吗?不亮?对我有几种解决方式:换开关、换光耦、恢复出厂设置等
发表于 2013-1-16 18:11:07 | 只看该作者 �
今天测了下,5V驱动板供电正常,不跳变,开关键换了,这两天在开机试试,每天第一次开机,可愁人的问题
