查看: 2236|回复: 8
USB 供电没有,求高手帮忙看一下
发表于 2013-1-19 14:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
IBM R51E  USB 不能用,经查没有 供电,供电是通过QQ66  场馆,有供电5M,没有控制,但是查Q66 控制脚,经过R837 到U61 BD4175KVT  芯片,没有此芯片,可不可以,跳过,直接  将5M 电压连到USB 供电上可以吗!
发表于 2013-1-19 14:16:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
期待中   在线等
发表于 2013-1-19 14:26:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
在这台机器上不知道,但我试过别的机器可以。以前直接拉过,但是忘记什么机子了。
发表于 2013-1-19 14:29:30 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我也感觉应该可以,但是没有试过
所以想问问
发表于 2013-1-19 14:34:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看是不是旁边MOS管坏了吧,应该很好修啊
发表于 2013-1-19 14:40:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以的,拉S5机开后的5V就可以了
发表于 2013-1-19 21:34:54 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
可以直接拉个后续的5V电压OK.
发表于 2013-1-20 18:57:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
简单,直接拉个5v过去就行
发表于 2013-1-20 23:52:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
同意,可以直接拉5v过去
