查看: 4218|回复: 19
华硕主板官网的BIOS为什么刷不了
发表于 2015-12-5 13:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕官网的BIOS下了刷上去都是触发一下就掉电,全部版本的BIOS刷遍了都是一样的,主板原来的BIOS是不会这样的,有谁知道这是怎么回事吗?
发表于 2015-12-5 13:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我想说   我自己也不清楚   编程器也有关系     论坛里面找找吧
不可能是编程器的问题,刷论坛就可以!  详情 回复 发表于 2015-12-5 13:46
发表于 2015-12-5 13:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可能是编程器的问题,刷论坛就可以!
发表于 2015-12-5 14:02:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没刷之前什么问题,具体跟我说下
NS版主来了,没刷应该是不过内存,刷了之后,风扇转下就等掉,不断这样重启!版本都刷遍了都一样,原来的BIOS就不会,都是一直转的!  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:33
发表于 2015-12-5 14:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风神一笑 发表于 2015-12-5 14:02
没刷之前什么问题,具体跟我说下
这个板子不过内存是CPU跟北桥中间相连一个822根我以前修的一样 换掉  详情 回复 发表于 2015-12-5 17:10
bios要偏移写入,要不就是你这个情况  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:35
发表于 2015-12-5 14:35:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飘逸使者 发表于 2015-12-5 14:33
NS版主来了,没刷应该是不过内存,刷了之后,风扇转下就等掉,不断这样重启!版本都刷遍了都一样,原来的 ...
bios要偏移写入,要不就是你这个情况
具体移动多少位置,还是输入什么数值呢?  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:43
偏移写录是什么意思  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-5 14:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2015-12-5 14:35
bios要偏移写入,要不就是你这个情况
偏移写录是什么意思
论坛以前有人发过了,你可以查找 一下  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:51
发表于 2015-12-5 14:43:13 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
bios要偏移写入,要不就是你这个情况
具体移动多少位置,还是输入什么数值呢?
发表于 2015-12-5 14:51:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飘逸使者 发表于 2015-12-5 14:36
偏移写录是什么意思
论坛以前有人发过了,你可以查找 一下
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2015-12-5 15:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
飘逸使者 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-5 15:01:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2015-12-5 14:51
论坛以前有人发过了,你可以查找 一下
好的,谢谢!
发表于 2015-12-5 16:35:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是要BOIS合成的
发表于 2015-12-5 16:42:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你的BIOS是几兆的 现在大于4M的BIOS不能随便乱刷的 如果不行了 你就算再想刷原来的回去也没用了   大于4M的BIOS我都是找其他的4M的刷的
发表于 2015-12-5 17:10:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-12-5 17:31:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的编程器在载入BIOS的时候 起点直接输入800  然后就可以直接刷了  论坛里面有人发过帖子的
发表于 2015-12-5 17:32:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帖子给你找到了  你试试看http://www.chinafix.com/thread-758389-1-1.html
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝冰心 + 2 赞一个!乐意助人
发表于 2015-12-5 19:35:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你解压出来的是cap文件,要去掉前面的2048。如果不是.cap的文件,可以直接用。
去掉的部分是不是填充内容,还是减少文件大小。  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:24
发表于 2015-12-6 11:08:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷上还要改网卡MAC。要不然会出现网卡问题
发表于 2015-12-6 14:24:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-12-6 14:29:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
BIOS版本不对吧
发表于 2015-12-7 11:06:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕新的主板官网下载的 不能直接刷,要改~~~
