查看: 2244|回复: 7
[主板维修]
本人修一批12块信步N78都是桥短路,不知那位有碰过!
发表于 2013-1-1 18:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
信步N78主板,待机3.3V短路,网卡,声卡,I/O,固定输出3.3V的1117,桥供电,都拆了,还是有短路!电源进来的所有电压都正常,只有1117转3.3V待机短路。
发表于 2013-1-1 19:17:05 | 只看该作者 �
对地多少啊,  实在不行  用烧鸡啊
对地0.02,桥后面的电容对地也是0.02  详情 回复 发表于 2013-1-1 22:45
发表于 2013-1-1 19:42:23 | 只看该作者 �
这个型号的板 桥芯片对地正常是也只有4-5欧  你确定是短路了?
发表于 2013-1-1 21:28:02 | 只看该作者 �
1117换了,也短????????????那还修?
发表于 2013-1-1 21:53:22 | 只看该作者 �
1117后级是否进南桥了?如果进南桥了,就不要修了
发表于 2013-1-1 22:45:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-1 22:49:48 | 只看该作者 �
1117进了桥,作桥待机,一上电就短路,也没待机电压!
发表于 2013-1-2 17:07:03 | 只看该作者 �
做bga干桥,看有没有转机
