查看: 5270|回复: 8
神舟 优雅650进水更换新键盘不能用
发表于 2012-12-27 12:54:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天早上,同行送过来一台神舟的机器,说是键盘进水,换了新键盘仍然有些键不能用,(新键盘坏的可能性不大啊)估计板子有问题吧,说干咱就干,拆机吧!~~
  拆到主板,拿起主板,看了看,看不到任何进水的痕迹。。键盘不能用,就查键盘接口及相关电路喽。。测了下 排阻上的5脚,+3VPCU正常。然后只能查排阻的PR31的12345和PR32的12345脚,到键盘接口。都正常,这端没有问题, ,那只能查排阻另一端到EC喽,一个一个的去测,当测到PR31的第8脚到EC的45脚之间的阻值居然无穷大,呵呵!~~大家都知道了吧!~~飞了一根漆包线。装机测试,开始没有装硬盘,进BIOS,设置时间,居然没有反应,(然道我没有修好,没有道理啊)把硬盘装上,换上他原先的旧键盘,进系统,输入密码时,连键,只能换新键盘测试(其实我自己笨,不换原来的旧键盘,直接装新键盘,不就得了),换上新键盘,进系统,输入密码的时候不在出现********************,点了确定,进入系统,新建了个文本,测试,呵呵一切正常。。。新手发帖。老鸟勿喷!~~~~~~~
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 20 鼓励发帖
yangxigui + 5 赞一个!
发表于 2012-12-27 13:18:08 | 只看该作者
不错,不管新手还是老手只要能将客户的钱弄走就是好样的。
发表于 2012-12-27 15:22:42 | 只看该作者
很不错,不过无穷大会不会是EC虚焊,楼主加焊过EC吗
发表于 2012-12-27 15:40:22 | 只看该作者
发表于 2012-12-27 16:49:12 | 只看该作者
肯定电路板出问题了
发表于 2012-12-27 17:56:19 | 只看该作者
你的意思是键盘也坏了哦
发表于 2012-12-27 20:17:03 | 只看该作者
进水一般键盘坏的多
发表于 2012-12-28 10:02:43 | 只看该作者
鸿远科技 发表于 2012-12-27 17:56
你的意思是键盘也坏了哦
键盘也坏了
发表于 2012-12-28 12:17:13 | 只看该作者
进水断线了。
