查看: 2321|回复: 15
场管发烫,经常死机
发表于 2008-8-12 14:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AGP旁边的场管发烫,经常死机,是什么问题
发表于 2008-8-12 14:22:10 | 只看该作者 �
一般都是此场管性能不良,更换试试
发表于 2008-8-12 15:46:10 | 只看该作者 �
换场管
细心的话,拆下场管后先量一下此场管在主板上的焊点各脚阻值是否异常
发表于 2008-8-12 17:31:56 | 只看该作者 �
如果不是很短时间死机,可以加个散热片在场管上。还看哈桥是不是很烫
发表于 2008-8-12 22:18:30 | 只看该作者 �
经常碰到这样的问题,换上大一点的管也不行,
发表于 2008-8-12 22:36:34 | 只看该作者 �
不管怎么样先换了再说
发表于 2008-8-12 23:44:30 | 只看该作者 �
换场管
发表于 2008-8-12 23:51:36 | 只看该作者 �
再量量其他供电正不正常先,其他供电不正常也会引起桥发热,桥发热引起场管发热
发表于 2008-8-13 00:25:50 | 只看该作者 �
先量一下输出电压是否被拉低,如果低于正常值过多说明下级有短路
发表于 2008-8-13 19:28:27 | 只看该作者 �
我试过是电源芯片问题
发表于 2008-8-13 19:30:49 | 只看该作者 �
电压不一点也不偏低吗?
发表于 2008-8-13 21:22:22 | 只看该作者 �
换个IO。。。。。。。。。。。。。。。。肯定OK
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liu13403327758 -5 胡说
发表于 2008-8-13 22:51:10 | 只看该作者 �
场管会发热~一是因为本身不良~~二是因为后端负载有微短~导致场管~负载输出过大引起~~
发表于 2008-8-13 22:55:10 | 只看该作者 �
     先换个功率大的试试
发表于 2008-8-14 10:44:32 | 只看该作者 �
我换过了,还是不行啊,
发表于 2008-8-14 11:14:13 | 只看该作者 �
