查看: 1312|回复: 8
帮我看看这个图,54脚的电压怎么来的?是多少?
发表于 2012-12-23 22:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2012-12-24 00:03:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只有一小块图看不出,BAT_VOLT,和电池有关?
发表于 2012-12-24 04:59:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
5V,VREGINT16,R417,R559分压,减D77压差
发表于 2012-12-24 10:09:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图纸不全看不出来有详细的吗
发表于 2012-12-24 10:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不清楚!不太了解
发表于 2012-12-24 10:34:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
54脚为电池电压检测脚。R413未装,公共端电压经R422检流电阻到分压电阻R522,R559分压后再到54脚
知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-24 21:32
发表于 2012-12-24 10:38:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VTT分压,可以先量一下,向上一直跑呀
发表于 2012-12-24 21:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2012-12-26 16:20:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看你用的什么输入,插适配器的时候就是适配器分压来的,只上电池就是电池的电分压。
