查看: 1386|回复: 8
帮我看看这个图,54脚的电压怎么来的?是多少?
发表于 2012-12-23 22:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-12-24 00:03:39 | 只看该作者 �
只有一小块图看不出,BAT_VOLT,和电池有关?
发表于 2012-12-24 04:59:31 | 只看该作者 �
5V,VREGINT16,R417,R559分压,减D77压差
发表于 2012-12-24 10:09:13 | 只看该作者 �
图纸不全看不出来有详细的吗
发表于 2012-12-24 10:24:46 | 只看该作者 �
看不清楚!不太了解
发表于 2012-12-24 10:34:18 | 只看该作者 �
54脚为电池电压检测脚。R413未装,公共端电压经R422检流电阻到分压电阻R522,R559分压后再到54脚
知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-24 21:32
发表于 2012-12-24 10:38:10 | 只看该作者 �
VTT分压,可以先量一下,向上一直跑呀
发表于 2012-12-24 21:32:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-26 16:20:41 | 只看该作者 �
看你用的什么输入,插适配器的时候就是适配器分压来的,只上电池就是电池的电分压。
