查看: 5685|回复: 48
[求助中]
海尔T6-C进水不开机加焊EC好了一会又不行
发表于 2015-2-12 11:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送来一个海尔T6-C笔记本,进水机,拆开看没什么腐蚀,开机有电流,不触发,于是加焊了EC,能开机了,本来想着这么轻松就挣了200块,美滋滋的装上了,装完一试,完了,又不开机了,郁闷着又拆了,加焊EC又好了,反复试了好几次都没事,这回没敢装,凉了2小时一试,又不行了,手里没有这个型号的EC,换不了,于是把EC摘了又装上,结果跟前几次一样,请问大神,这个该怎么修?EC用不用换?
还有插上可调电源充电灯就常亮,啊是正常的亮,比正常暗,但是能开机的时候一样开机,不能开的时候也会亮。
我是小白,不会看图纸,只是靠经验修的,请大神指点!!谢谢!!!!!
发表于 2015-2-12 12:04:26 | 只看该作者 �
是不是开关上拉电阻   有问题
我是新手,不知道哪个是上拉电阻啊,我全是凭经验修的,反正我就知道ec那块有问题,你能不能教我怎么找?  详情 回复 发表于 2015-2-12 12:06
发表于 2015-2-12 12:06:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈家刚 发表于 2015-2-12 12:04
是不是开关上拉电阻   有问题
发表于 2015-2-12 12:51:07 | 只看该作者 �
那你看下他不开机的时候看下他的条件那个不出修那一个
我不懂啊,你能不能说具体点啊?  详情 回复 发表于 2015-2-12 15:14
这个要怎么看?有待机电压,就是不触发,要不要换个ec啊???  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:54
发表于 2015-2-12 13:04:39 | 只看该作者 �
换  最好看看 晶振  电路
这个貌似没有晶振啊  详情 回复 发表于 2015-2-12 14:54
发表于 2015-2-12 13:19:24 | 只看该作者 �
路过,学习赚点分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-12 13:38:16 | 只看该作者 �
可能是EC坏了哇 加焊就好了 你换个EC试下
发表于 2015-2-12 13:48:49 | 只看该作者 �
这个九成不是EC问题不要误导新手
大神,要不是EC问题,是哪里的问题?为什么加焊EC会好,EC凉了就又不开机呢?  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:47
不是ec问题那是哪里的问题啊??请大神赐教!!!我琢磨的头疼了都!!  详情 回复 发表于 2015-2-12 16:56
发表于 2015-2-12 14:22:42 | 只看该作者 �
应该是不是EC 的问题
大神,要不是EC问题,是哪里的问题?为什么加焊EC会好,EC凉了就又不开机呢?  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:48
发表于 2015-2-12 14:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 14:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-2-12 13:04
换  最好看看 晶振  电路
这个貌似没有晶振啊
发表于 2015-2-12 15:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不懂啊,你能不能说具体点啊?
发表于 2015-2-12 15:33:38 | 只看该作者 �
应该还有地方有氧化的原件,在仔细看 看
我都洗了好几次了,应该不会有氧化的件了吧??  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:49
发表于 2015-2-12 16:22:44 | 只看该作者 �
决对不是ED的问题,查内存供电
如果是内存问题,为什么加焊EC能开机?等EC凉了又不能开机了?  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:50
发表于 2015-2-12 16:24:04 | 只看该作者 �
xi41
啊啊
发表于 2015-2-12 16:25:32 | 只看该作者 �
南桥离得EC进吗  进的话加焊一下
桥在EC背面,挺近的,上面有胶,不敢动  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:53
发表于 2015-2-12 16:31:05 | 只看该作者 �
那个EC是什么型号的
IT8518E 。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:54
IT8518E  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:46
发表于 2015-2-12 16:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人吗???坐等啊!!!
发表于 2015-2-12 16:40:38 | 只看该作者 �
还是看下不开机时少什么条件吧,慢慢查电路
发表于 2015-2-12 16:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-12 13:48
这个九成不是EC问题不要误导新手
