海尔T6-C进水不开机加焊EC好了一会又不行
发表于 2015-2-12 17:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机电压0.00的时候都开机,有时候待机0.02也开机
发表于 2015-2-12 17:36:06 | 只看该作者 �
观察EC周围及背面的元件,当你加热EC时它们也被加热 了,也有可能是它们虚焊了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-12 17:45:37 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2015-2-12 13:38
可能是EC坏了哇 加焊就好了 你换个EC试下
大神,要不是EC问题,是哪里的问题?为什么加焊EC会好,EC凉了就又不开机呢?
ec有问题了哇  详情 回复 发表于 2015-2-12 18:51
发表于 2015-2-12 17:46:26 | 只看该作者 �
manggou 发表于 2015-2-12 16:31
那个EC是什么型号的
IT8518E
发表于 2015-2-12 17:47:16 | 只看该作者 �
新手是不好说的,你应该对比能开机和不能开机时关键电压有什么不同,还可以用热风筒加热局部看能不能开机,缩小故障范围,图纸会看不?EC引脚功能能看懂吧
不会看图纸,我没经过正式学习,都是自学的,只能靠经验找故障,也不会电路,因为我耳朵有残疾,想学怕听不清,所以没去学。  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:56
发表于 2015-2-12 17:47:49 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-12 13:48
这个九成不是EC问题不要误导新手
我不是大神,加热能好一会,说明有局部漏电,或附近电容有老化失容,可以加热怀疑的电容试试  详情 回复 发表于 2015-2-12 17:55
发表于 2015-2-12 17:48:09 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-2-12 14:22
应该是不是EC 的问题
发表于 2015-2-12 17:49:15 | 只看该作者 �
讯达电脑维修 发表于 2015-2-12 15:33
应该还有地方有氧化的原件,在仔细看 看
我都洗了好几次了,应该不会有氧化的件了吧??
发表于 2015-2-12 17:50:38 | 只看该作者 �
待机条件3V  5V 认真研究一下,学看时序
发表于 2015-2-12 17:50:45 | 只看该作者 �
燕来飞 发表于 2015-2-12 16:22
决对不是ED的问题,查内存供电
如果是内存问题,为什么加焊EC能开机?等EC凉了又不能开机了?
发表于 2015-2-12 17:53:45 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2015-2-12 16:25
南桥离得EC进吗  进的话加焊一下
桥在EC背面,挺近的,上面有胶,不敢动
发表于 2015-2-12 17:54:46 | 只看该作者 �
那个EC是什么型号的
IT8518E  。。。。。。
发表于 2015-2-12 17:54:51 | 只看该作者 �
你看看是不是EC周围有缺件,或者虚连的
发表于 2015-2-12 17:55:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 17:56:45 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-12 17:47
新手是不好说的,你应该对比能开机和不能开机时关键电压有什么不同,还可以用热风筒加热局部看能不能开机, ...
个人认为待机电路有问题3V 5V断电测阻值应该100-200欧姆,阻值正常测3V 5V 电压正常了没,重点检查电容,可以代换EC附近或背面的电容  详情 回复 发表于 2015-2-12 18:02
发表于 2015-2-12 18:02:40 | 只看该作者 �
乐天电脑维修 发表于 2015-2-12 17:56
不会看图纸,我没经过正式学习,都是自学的,只能靠经验找故障,也不会电路,因为我耳朵有残疾,想学怕听 ...
好的,谢谢啊,我这会就找小电容的问题,麻烦你了  详情 回复 发表于 2015-2-12 18:21
发表于 2015-2-12 18:21:03 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-2-12 18:02
个人认为待机电路有问题3V 5V断电测阻值应该100-200欧姆,阻值正常测3V 5V 电压正常了没,重点检查电容, ...
另外再问一下,插上电,充电灯就会亮,比正常的亮度要暗点,是怎么回事?  详情 回复 发表于 2015-2-12 18:31
发表于 2015-2-12 18:31:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-12 18:51:11 | 只看该作者 �
ec有问题了哇
用不用换个ec?换了会好吗,充电灯常亮是不是ec的问题?  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:43
发表于 2015-2-12 19:17:15 | 只看该作者 �
看有没有氧化的。。
没有氧化的,新进水的,当时就拿来了  详情 回复 发表于 2015-2-12 19:42
