查看: 7778|回复: 23
我是新好,,有一台三星显示器.电源灯一闪一闪的......
发表于 2012-12-23 10:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器...电容坏了几个我换了.还是一闪一闪的...我上图.....
发表于 2012-12-23 10:26:57 | 只看该作者 �
驱动板正常 5V正常 开机关机就正常。 这个板多半都是因高压导致的故障。 高压中 又数线圈出问题的具体多。
发表于 2012-12-23 10:30:27 | 只看该作者 �
我是新手..听不懂.
发表于 2012-12-23 11:16:10 | 只看该作者 �
高压MOS管坏了吧
发表于 2012-12-23 11:50:11 | 只看该作者 �
不行.换个高压条试试吧.
发表于 2012-12-23 11:56:55 | 只看该作者 �
应该是高压的问题。
发表于 2012-12-23 11:57:58 | 只看该作者 �
3个电容一个4606的机子。有什么难修的。最多再加一个保险。
发表于 2012-12-23 12:12:13 | 只看该作者 �
断掉高压的保险,看还短路嘛。  如果这机子高压是不是2个4606,如果是 优先查它。(可以说是通病)
发表于 2012-12-23 12:15:34 | 只看该作者 �
这种情况一般都有负载过重引起的,断开高压的保险,如果断开后正常一般是双MOS管短路
发表于 2012-12-23 12:59:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-23 13:05:01 | 只看该作者 �
换个驱动板,试试
发表于 2012-12-23 13:22:21 | 只看该作者 �
高压短路了   断开加高压条
发表于 2012-12-23 13:47:13 | 只看该作者 �
谢谢啊
发表于 2012-12-23 13:50:10 | 只看该作者 �
驱动板 换下试试
发表于 2012-12-23 14:33:03 | 只看该作者 �
4606坏了个
发表于 2012-12-23 15:20:45 | 只看该作者 �
学习学习顶{:soso_e179:}
发表于 2012-12-23 16:45:44 | 只看该作者 �
那一块电容坏没坏都换
发表于 2012-12-23 22:47:46 | 只看该作者 �
高压4606·测测··
发表于 2012-12-24 09:04:19 | 只看该作者 �
三星的高压包出问题的好多楼主可以看看是不是高压包供电不稳!或者高压包旁边的电容!还有就是灯管看看是不是打火
发表于 2012-12-24 11:48:22 | 只看该作者 �
minmin369 发表于 2012-12-24 09:04
三星的高压包出问题的好多楼主可以看看是不是高压包供电不稳!或者高压包旁边的电容!还有就是灯管看看是不 ...
高压包出来的四跟线都断路了。。。。是不是这个的问题啊
