查看: 3003|回复: 14
[显卡维修]
显卡装不了驱动,什么问题?
发表于 2012-12-19 20:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个20块回收的显卡,pci-e,本以为小赚了点,没先到装不上驱动,是gpu可能性大点呢还是显存或bios可能性大点呢?
头像被屏蔽
发表于 2012-12-19 21:20:44 | 只看该作者 �
有的山寨显卡只能使用专门驱动。
发表于 2012-12-19 21:53:57 | 只看该作者 �
个人认为GPU可能给行更大
发表于 2012-12-19 22:16:19 | 只看该作者 �
有可能是驱动不对。  也有可能是芯片虚焊导致
发表于 2012-12-19 22:33:56 | 只看该作者 �
我遇见的是GPU脱焊,用风枪加焊了下好了。
发表于 2012-12-19 22:54:16 | 只看该作者 �
都有可能,吊件。驱动,加焊,bios
发表于 2012-12-19 23:01:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 09:59:30 | 只看该作者 �
污秽的摇篮 发表于 2012-12-19 23:01
补焊过几块效果不理想
过几天就完蛋
重新植呗。那没有办法的
发表于 2012-12-20 10:06:05 | 只看该作者 �
拆掉散热器看看GPU型号。
发表于 2012-12-20 10:14:28 | 只看该作者 �
驱动不对吧~
发表于 2012-12-20 10:48:35 | 只看该作者 �
显卡是盗版的吧?
发表于 2012-12-20 11:05:54 | 只看该作者 �
用驱动人生 就ok
发表于 2012-12-20 11:30:42 | 只看该作者 �
你 拿一个 加焊下  看能装上不  我修的 装不上驱动 装上了 一重启 就又变成 黄感叹号了  直接 干GPU 干了就好了
发表于 2012-12-20 13:07:52 | 只看该作者 �
驱动 格式不 对吧
发表于 2012-12-20 17:15:25 | 只看该作者 �
要下载对应的驱动。若还是不行,则可能是GPU或是Memory的问题了。 回焊下可能会解决。
