查看: 1782|回复: 2
[主板维修]
华擎4COREL600-GLAN不触发
发表于 2012-12-18 17:28:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机针电压只有0.8V。。换了1117没用。。是不是南迁坏了
发表于 2012-12-18 19:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是1117前级电压底造成的还是后级造成的?前级查故障,如果是后级就把1117拆了,接个3.3,南桥或网卡哪个烫说明哪个坏了。
发表于 2012-12-18 20:47:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1117输出如果有3.3V的话  一般的话是5VSB经贴片电阻过来的   重点查5VSB到PW的线路和元器件   希望能解答楼主的疑问。
