- 积分
- 500
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-8-25
- 精华
接两块一样的主板 GA-8IPE1000MK主板 主板故障为 键盘口不管用 查键盘的1 3数据值正常 没有误差 观看键盘口 无损坏 于是 把键盘口后的排容去掉后 上机测 试 键盘口还是不能用 南桥为 INTEL N82801EB IO 为 ITE 8712 GXS GB 此板 键盘线路 经过 CN排容 RN排阻 到 IO芯片 到南桥 于是更换IO芯片 8712 GXS GB后 上机测试 键盘正常可以使用了 进系统测试 键盘鼠标都OK 插USB鼠标试一下发现 无供电 换U盘 也是不找 关机 测USB 线路 两角数据线正常 测5V供电 开路 无穷大 查供5V电线路 通往USB口后的 一个O欧电阻 测O欧电阻 无穷大 直接更换电阻后 测5V阻值 正常 300欧 进系统测试 插上USB鼠标 灯亮了 发现新硬件 鼠标 可以用了 此板 修复 |
