查看: 2522|回复: 4
解决华硕摄像头倒置问题
发表于 2012-12-10 18:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大多数华硕本在改装系统之后,如果使用系统默认的驱动,由于兼容问题所以都会出现画面倒置问题,而解决问题的方法就是升级华硕专用的摄像头驱动。但问题是华硕官方网站有几十种款摄像头驱动,要找到自己用的那款驱动。是非常麻烦的,假设每个都下载安装一遍,你就会为之抓狂了。
   虽然说驱动精灵很强大,但是很多时候驱动精灵也是解决不了问题的
    其实只需配对PID码即可快速的找到适合自己的摄像头驱动,方法是:
进入“设备管理器,双击“图像设备”下的“USB2.0 Camera”标识,切换到“详细信息”选项页,在“属性”下选择“硬件ID”,之后就可以看到PID码,此时记住第二行的PID码就可以了。
然后登录华硕官网,进入“下载专区”页面,
在“方式2”型号名称搜索栏输入“CAMERA”关键词搜索,如图:
2012-11-23 21:20:26 上传
下载附件 (30.82 KB)
单击搜索结果的“camera”连接,
2012-11-23 21:20:30 上传
下载附件 (14.66 KB)
再选择你目前的系统环境,
2012-11-23 21:21:03 上传
下载附件 (24.24 KB)
然后就会显示上百款华硕专用驱动,此时只需对照前面的PID码,下载对应的摄像头驱动,
2012-11-23 21:20:15 上传
下载附件 (52.75 KB)
点击红圈里的“中国”  下载 完成,解压后安装就可以了.
如果教程帮助到您的话,你也回帖支持一下 让更多的人能够看到
发表于 2012-12-11 12:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是稍微快一点
发表于 2012-12-14 12:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
到官网下载驱动
发表于 2012-12-15 12:19:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
以前都是用型号搜索,现在知道了,
发表于 2012-12-17 09:03:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么看不到内容了
