查看: 13951|回复: 5
[显卡维修]
诊断卡 显示40求解
发表于 2012-12-16 12:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机CUP风扇在转...
但显示器不启动``
用诊断卡显示40
是什么问题
要怎么解决
请教高手啊```
发表于 2012-12-16 12:21:29 | 只看该作者 �
开机就是40
还是代码走一圈后走40
发表于 2012-12-16 14:56:40 | 只看该作者 �
是直接40还是跑码档40??直接40就是CPU还没过
发表于 2012-12-16 16:13:27 | 只看该作者 �
是主板有问题
发表于 2012-12-16 16:20:20 | 只看该作者 �
这种情况桥坏的比较多
直接跑40的话 就是没跑
发表于 2012-12-16 22:49:23 | 只看该作者 �
要是电压都正常,就先刷BIOS,要是不行,直接加焊桥.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这个方法可行  发表于 2012-12-16 23:00
