- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-9
- 精华
一台acer4560g的机器客服拿来不说usb 不好用 试了下 插usb鼠标 无法识别的usb设备 和他说要重装系统看下 他本机usbu盘不启动但在logo可以两点已过logo就不亮了 把硬盘拆下挂在别的机器做好 还是usb无法识别 下个万能驱动还一样 又想logo可以亮灯 是不是bios设置呢 重新进acer官网下了个1.17版本的bios 在系统的情况下刷上 重启在logo都不亮了 进系统还是无法识别的usb设备和客服说 硬件问题 要他留下 他问价格 供电问题200 要换南桥的话300 答应了走了 拆开 量5v 没问题 但不放心 拉了个5v 还是不行 把电容都拆了 还是不行 看中间的d+d-信号 对地值在1000+。。 无奈定个南桥 换上进系统三个usb接口都无法识别了 以前两个没反应。。。自己中间搞了好久 在bios里面看到一个d2d recoveey 设置成关闭 进系统usb 鼠标好用了 高兴的叫客服来拿 客服来了 还带个移动硬盘 给他试的时候又出现无法识别的usb设备 当时他吹的紧 只试了鼠标 当他面插鼠标好用 后来换u盘也不行 好好的把他哄走了 拆开查usb四个角没发现一点异常 又把换下来的南桥218-0755046 重新换回去 还是插usb鼠标好用 u盘等不行 看着板子 上着论坛 一个多小时看到了有人说48m晶振会导致usb无法识别 这个怎么量?? 又一般会坏不??
补充内容 (2012-12-14 09:42):
usb鼠标插上去5v有 d-没电d+有2.5+点 插u盘5V有 d-没电 d+0.10
补充内容 (2012-12-16 22:42):
机器修好了 但我不知道什么问题 没时间研究 给一个我这里比较有名气的人 |
