查看: 3702|回复: 16
[笔记本]
很有意思的la-5141p
发表于 2014-8-13 14:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器:LA-5141P  acer本,图纸http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=5141p
  故障:自动胡乱出字母。
这个机器同事负责修的,拿来就是自动出字母“WRTUI OOOOOOO UUUUUU”等字母,有时候出的快,有时候出的慢。
他换过EC KB926QF C0的,和图纸一样的。BIOS 也刷了。键盘拔掉,触摸板拔掉。进PE,依然是自动出字母。
我拿过来看了看,怕EC 有问题,又换了一颗,同时确认了引脚焊接正常,周围 电阻 、电容什么的 也没连锡。进PE,试了十多分钟,没自动出字。
不会吧,好了?新换EC,坏的概率不大呀。怀着疑问装机进系统。果然,又蹦字。。。
拆开机器,第一想到的是,键盘接口附近的一堆电容。 如果有电容性能不良,应该会自动出字吧?都去掉再说。
依旧依然坚挺的出着字。
看看图纸,EC的这些个脚位,到键盘接口,相连的只有那堆电容啊。
打阻值!从39打到62PIN,阻值都差不多,连带着触摸板的接口也打了阻值。
测电压,这时候有了新的发现,52-54,有0.02-0.08V轻微波动。测到60PIN,发现电压在1.几到2.几V变化,(正常有的是3.3V ,有的是0V)
从这个脚跑线,到连接的一个音频小板子上
发现和一个二极管 D3通,测测阻值 也正常,拔掉后电压还跳,不是它。
这时候搜索一遍,60PIN “KSI5”,发现下图。
我就明白,应该已经搞定了。 它不仅用来打字输出,还带着 WLAN_OFF#的隐藏属性。
找到小板上的无线开关,倒上酒精,好好洗洗。。
电压不跳了。此时,键盘接口旁的电容无辜的看着我,只好把它们补回去。。
装机。开机半小时,妈妈再也不会担心出现神奇的字母了。
参与人数 11下载分 +94 收起 理由
你是谁呀11 + 5
uptownboy + 5 涨见识了
我的是我 + 5 非常好!
llyx + 10 赞一个!
ptmanager + 15 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
hyy + 3 神马都是浮云
月饼 + 30 信号。要记得搜索,而不是只看图纸连接哪里.
魔幻空间 + 3 赞一个!
895qq + 10 赞一个!
头像被屏蔽
发表于 2014-8-13 15:08:35 | 只看该作者 �
这个有点意思啊,很少见的故障。
发表于 2014-8-13 15:11:19 | 只看该作者 �
楼主是说无线开关引起的乱出字符是吧,
是的。扰乱 KSI5 的脚位。  详情 回复 发表于 2014-8-13 16:12
发表于 2014-8-13 15:50:02 | 只看该作者 �
这种问题很少见
发表于 2014-8-13 16:01:08 | 只看该作者 �
也算是稀有故障吧!
发表于 2014-8-13 16:12:59 | 只看该作者 �
wjcdd 发表于 2014-8-13 15:11
楼主是说无线开关引起的乱出字符是吧,
是的。扰乱 KSI5 的脚位。
发表于 2014-8-13 16:17:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 严禁灌水
发表于 2014-8-13 16:45:33 | 只看该作者 �
60PIN “KSI5”,发现下图.那张图是怎么看?在哪搜的
LA-5141P,讯维有这个图纸。所以我没发重复的。  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:03
发表于 2014-8-13 16:58:06 | 只看该作者 �
细心很关键
发表于 2014-8-13 17:03:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-14 10:17:45 | 只看该作者 �
这种现象都有,学习了。
发表于 2014-8-15 19:13:44 | 只看该作者 �
维修真是无奇不有的故障
发表于 2014-8-16 09:44:18 | 只看该作者 �
有技术含量
发表于 2014-8-16 11:20:25 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦
发表于 2014-8-18 13:57:38 | 只看该作者 �
以前见过机子进水造成的出字母,是因为EC下有水垢造成的,无线开关造成的头一次听说哦!
发表于 2014-8-27 22:25:53 | 只看该作者 �
这种故障确实没见过
发表于 2014-9-4 21:02:07 | 只看该作者 �
这个KIS5还控制无线开关?
怎么控制的,它的电压会0V到3.3V变的吧。
