查看: 4242|回复: 12
工控电源,大家都来围观下
发表于 2012-12-4 23:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
今天老板接了三个电源,据说是工控电源。看形状很像DEII那个小长条形的,同样两侧都有个竖起来的小板。输出应该是5V,12V,-12V,5V输出15A,12V2.5A。三个电源中,其中一个保险烧,很轻微的那种(此电源用的保险是那个很像电感样全封闭的,本人第一次见),检测发现开关管20N690击穿。另个两个是无输出。主控是SK 8120,三个电源的反馈好像都不一样。上淘宝看了下价格,600左右一个,乖乖,真不便宜。本来想修好那个烧保险的,做个参考,但是换上开关管后又烧了,后面的二极管,桥堆,大电容都测过是好的。那个SK8120是焊在侧面小板上的,暂时没工具拆不下来,老板买的家伙都不好使,当然也可能自己的焊工不过关。手上没图纸,也没有那个芯片的资料,哪们大哥可以给点思路,在这多谢了
发表于 2012-12-4 23:25:44 | 只看该作者 �
慢慢修吧,最后修不好滴话都你个简单办法,十多元购个彩电电源模块把初级代换了,就好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
工控产品要的是稳定 用电源模块这个方案是不行的  发表于 2012-12-10 13:51
回复
发表于 2012-12-5 08:40:43 | 只看该作者 �
这个跟我们修CRT差不多 总是烧保险和开关管。 你看看哪个控制20N690    可以换掉它但不要上开关管
回复
发表于 2012-12-5 08:56:09 | 只看该作者 �
烧开关管先查下周边元件有无短路,再查下变压器,是否被烧哦
回复
发表于 2012-12-5 09:12:31 | 只看该作者 �
烧管的话 前级应该有短路 查一下
回复
发表于 2012-12-5 14:26:39 | 只看该作者 �
谁说串了灯泡不烧管子,我的串了也烧管,就烧20N60,它不是主开关管,它是主动FPC的管子,后面还有两个大管子并联做主开关管,插上插头,刚开始灯管闪下熄灭,以为好了,心里真暗暗高兴,不到两秒,一下好亮,然后管子和灯泡都挂掉。{:soso_e109:}这个电源的用料真是要什么有什么,估计用个十来年都没问题。各位,求思路啊。SNP-Z101,就是这个型号。
回复
发表于 2012-12-5 14:34:21 | 只看该作者 �
大家可以去这里看下图片,我手机拍的传不上来啊{:soso_e118:}http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.1.XP96pw&id=15847598915
回复
发表于 2012-12-6 09:48:31 | 只看该作者 �
功率太小了吧
回复
发表于 2012-12-6 21:07:59 | 只看该作者 �
此电源的电路和下图差不多,测量电阻都是好,二极官也测量过。后级问题会不会导致烧掉那个20N60的管子和串在原来保险位置上的灯泡?
回复
发表于 2012-12-6 21:23:30 | 只看该作者 �
楼主查一下大电容有无坏,记得好像是47uF/420V的,这个型号的电源一定是由于这个电容损坏引起你这种故障的
回复
发表于 2012-12-7 10:51:27 | 只看该作者 �
仔细查下pfc部分的电感是不是烧了?给400v电容去掉负载没事的,你不放心可以焊上两个串联的小功率220泡子,如果只有300v,则pfc没有正常工作,mos相关外围必查。首先要确保上220pfc正常输出400v。不行就换ic。
回复
发表于 2012-12-7 21:21:28 | 只看该作者 �
电容的好坏不好检测啊,有充放电过程。那个IC在淘宝上都找不到。不过今天我把那个烧前面PFC管子的那个反馈板子换到没输出的电源上,倒算是修好了一个电源。不论是PFC芯片还是反馈芯片,淘宝上都没有卖的,也没有相关芯片的资料,对比现在那个正常输出的电源,芯片本身出了问题的可能性很大。反馈用的芯片是SK 8120,TOP8脚封装的。PFC芯片上那个英文都知道什么芯片,试了所有的组合,都没有相同的。搞好一个能也算交差了,多谢各位的指点。
回复
发表于 2012-12-7 21:32:26 | 只看该作者 �
一般烧大功率管必须代换脉宽芯片,必要时还是检测取样环路电阻。
回复
