查看: 4700|回复: 12
acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v待机为o
发表于 2012-12-16 11:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer4520 电池可以开机 适配器不能开机 但是有3v5v  电池能开机  如果插适配器不能开机 不过有3v5v  待机为0 求思路
发表于 2012-12-16 11:41:20 | 只看该作者 �
待机芯片换掉通病。。。。。
不行 换了tps51120 还是一样的问题  详情 回复 发表于 2012-12-16 12:21
发表于 2012-12-16 11:53:37 | 只看该作者 �
io工作不正常也会出现这种
发表于 2012-12-16 11:54:07 | 只看该作者 �
冲电芯片看看
发表于 2012-12-16 12:07:19 | 只看该作者 �
那我先换掉待机芯片看看
发表于 2012-12-16 12:21:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-16 14:58:56 | 只看该作者 �
查充电芯片部分
发表于 2012-12-16 16:31:49 | 只看该作者 �
没有白,怎么回来。
发表于 2012-12-16 17:18:06 | 只看该作者 �
冲放电,保护隔离的 关系比较大 。
发表于 2012-12-16 17:23:02 | 只看该作者 �
     充放电电路
  其次是保隔
发表于 2012-12-16 22:02:39 | 只看该作者 �
查充电电路吧
发表于 2012-12-16 22:07:09 | 只看该作者 �
应该是充电管理电路的问题,要把充电电路分开,另外就是保隔,你应该先查保隔再查充电管理电路!
发表于 2012-12-16 22:19:06 | 只看该作者 �
充电电路 EC 和bios 都有可能
