今天接到一台东芝 L526的机器拿来 我用电流表上电,电流跑0.20一看好像是那个电压没有出来。后拆机拿量公共端与个电感阻止没有异常。再次裸板上电电流有跑到1.2A左右感觉有开机了。我在思索怎么这么怪那是不是笔记本壳子跟板子没有接触好还是怎么了,再次上电电流有涛声依旧跑到0.20不动了。这下用万用表打到电压表量个电感电压量到CPU电感时发现CPU没有电压。下来我就开始量TPS51620CPU供电芯片工作条件先找它的供电
供电40PIN和26PIN 5V电压正常 VREF 1.7V BOOT自举升压29PIN和22PIN电压4.6V左右正常 CLK-EN# 0V VR-TT 3.3V VR-ON 3.3V 感觉电压都正常没有发现什么异常,打算换一个新的51620装上去,拿了一个新的51620镀上锡用风枪吹了上去量了一下芯片的控制级阻值没有发现异常上电电流还是0.20CPU电压还是没有出来。后没办法自己的功底有限就上论坛查这方面资料有个同行也遇到过这样的问题他也没有解决掉。他也在等解决办法。我闲着我以前修东芝M800的时候LOGO当机或死机换CPU座T面的NEC大电容OK了。但今天这个跟大电容有关系吗? 抱着试试看的状态把它取下来改了4个330的上去。结果让我欣喜啊。电流上去了感觉正常显示了。断电继续试了几次发现电流都能亮机,这是本人的一点小经验望没有修好L526的无CPU供电的同行借签一下估计这有是一个通病。
