- 积分
- 99
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-15
- 精华
7#
发表于 2012-12-3 18:36:11
只看该作者
见戓芣见 发表于 2012-12-3 16:21
光显摆 说说是怎么弄好的过程 也让我们学学啊
先说第一个: 用的工具有“灯管测试仪”“直流可调电源”“电烙铁”“吸锡器”“万用表”
步骤。拆下屏,接上灯管测试仪直流电源调到12V 开始测试灯管。如果电流恒定在0.5A左右大约5分钟,不灭不闪,不偏光,基本上灯管就没问题了。。如果不放心可以吧电压调高调低试试。基本都能测出好坏。
灯管没坏,所以就要看看电源板了。目测有没有元件损坏,如果损毁找同型号更换即可,然后上电测试5V 和12V是否正常,有的板子是有5V和18-35V不等。基本上有5V和12v出来就正常了。
第二个:工具“万用表”
一般屏不显示或者白屏 基本都是屏供电和屏线和驱动板的问题。
屏首先检查保险,,一般都标有F字样。。如果测量导通基本问题就排除了但不是绝对、屏线看看有没有短线裂口,如果没有就用橡皮擦擦拭金手指。保证接触良好。一般屏供电都是5V比较多。测量驱动板有没有5V在屏线接口附近,如果眼神好可以看的出来是哪根线,一般都是三根。在这些保证没有问题下基本可以排除故障。 |
