查看: 4575|回复: 15
三星R420触发后,CPU电压没有产生
发表于 2012-10-25 16:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      三星R420待机正常,触发后,电流到0.16A,CPU电压没有产生。其他电压已经产生。没有三星R420的图纸(论坛里也没有),只有三星R418的图纸作参考。而且主板还是那种很多小电子元件都不标号的那种。CPU供电芯片是ISL6266A。
1脚PGOOD电压0V,
5脚VR_TT#电压3.3V,
20脚VIN电压19V,
22脚VDD电压5.16V,
26脚BOOT2电压4.86V,
33脚PVCC电压5.16V,
36脚BOOT1电压4.86V,
44脚VR_ON电压1.06V,
46脚DPRSTP#电压1.06V,
47脚CLK_EN#电压3.3V,
48脚3V3电压3.3V。我想不出还差什么外围工作条件。于是换了ISL6266A芯片,结果还是一样,没有CPU供电电压。CPU没坏。现在可能是什么地方出了问题?求助各位。
发表于 2012-10-25 16:34:05 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片的工作条件:VCC,EN,VID组合信号,哪路不正常查哪路
发表于 2012-10-25 16:43:02 | 只看该作者 �
供入条件都有了 可以查下 反馈电路部分。。
发表于 2012-10-25 17:42:01 | 只看该作者 �
都正常 换芯片
发表于 2012-10-25 17:56:32 | 只看该作者 �
看一看原来的芯片和替换上的芯片是不是一样的,仔细看一看!
发表于 2012-10-25 18:12:01 | 只看该作者 �
很好,有学习了,不断学习,不断强大
晕,这也太明显了  发表于 2012-12-1 15:37
发表于 2012-10-25 18:27:20 | 只看该作者 �
我能查到的关于ISL6266A的资料,请问此芯片的EN是哪个引脚,您是指的44脚VR_ON电压1.06V。这个是使能信号吗?“VID组合信号”这是个方向
发表于 2012-10-25 18:31:09 | 只看该作者 �
你说得对,我也想到了反馈,要是熟悉的芯片,就去查反馈了,这个芯片不是很了解,所以不知道什么样才算反馈正常。我再想想
发表于 2012-11-22 22:36:39 | 只看该作者 �
搞定了吗 分享一下
发表于 2012-11-29 11:02:23 | 只看该作者 �
昌邑乐敏 发表于 2012-11-22 22:36
搞定了吗 分享一下
我没有能力修好,留了好几天,最后客户把机器取走了
发表于 2012-11-29 11:14:04 | 只看该作者 �
VR_ON应该为3.3v吧
好像是3.3v 才对吧  详情 回复 发表于 2012-11-29 11:59
发表于 2012-11-29 11:59:47 | 只看该作者 �
hucheng223 发表于 2012-11-29 11:14
VR_ON应该为3.3v吧
好像是3.3v
才对吧
发表于 2012-11-29 12:01:23 | 只看该作者 �
VR-ON电压应该为3.3V,你应该看看是否和R428的通病一样呢,硬盘贴纸下边的电容。。。
发表于 2012-11-29 12:05:32 | 只看该作者 �
二级电压都产生了吗?
发表于 2012-11-29 12:08:08 | 只看该作者 �
最简单的就是直接换电源管理芯片试试!
发表于 2012-12-1 14:04:21 | 只看该作者 �
我那台搞定了,大电容换了以后CPU供电顺利出来
