查看: 3144|回复: 9
联想G470装上CPU 桥发烫 待机0.33 不装CPU不发烫待机正常这个怎么回事
发表于 2012-11-26 15:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联系G470这个机器最先是被东西砸到了触摸板那个位置。。。当时是受力的地方有一个电容短路了换了就好了。。没想到客户拿回去用了几个小时就开不起了。。就是现在这个样子 上好CPU 待机0.33而且桥发烫。。不装CPU 就0.1的待机桥也不烫。。这个有点不理解了
发表于 2012-11-26 15:49:46 | 只看该作者 �
可能压的地方还有件是坏的。通电之后坏的
发表于 2012-11-26 16:46:48 | 只看该作者 �
楼主有没有发现待机是不是高了。
发表于 2012-11-28 18:29:15 | 只看该作者 �
有换CPU试一下呀
发表于 2012-11-28 18:54:23 | 只看该作者 �
还有坏件。      桥烫的厉害吗?
发表于 2012-11-28 19:21:36 | 只看该作者 �
待机 0.1    应该要看看还有微短不
发表于 2012-11-28 19:29:28 | 只看该作者 �
学学习,关注中
发表于 2012-11-28 19:43:04 | 只看该作者 �
量下各电感的电压看,是不是有电压没按时序出来
发表于 2012-11-28 19:53:13 | 只看该作者 �
GFX 电有两个哦,一个CPU CORE 一个GFXCORE
发表于 2012-11-28 20:01:39 | 只看该作者 �
有台G470有时充电时不充电    电池  充电电路换光了  一样
