查看: 4139|回复: 14
[主板维修]
无触发检修、华硕m2n68 am2
发表于 2012-11-22 21:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一板子华硕的,短接开机排阵无反应,待机正常,不触发,检查开机排阵pw+和io75脚相连,IO是8712F-A的75脚正常高到低的跳变,76脚直接和绿线相连,短接开机排阵76脚一直为高电平而没有拉低绿线,所以不触发,接着查IO72脚为3.3高电平到0低电平的跳变正常,也就是说io接收到开机触发信号并把信号发个桥,接着查IO71脚正常为0v到3.3的持续高电平,才会使用io76脚变为持续低电平。71脚没有变化,桥没给信号,这说明桥坏了????是不是就剩下一个待机电压正常的信号没查了?可这个信号怎么查啊???
发表于 2012-11-22 22:01:44 | 只看该作者 �
求图纸啊。帮忙谁有?
发表于 2012-11-22 22:19:19 | 只看该作者 �
你这个思路应该都是正确的,换桥吧
发表于 2012-11-22 22:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的工作条件有没有满足?5大待机条件正常的话,挑起io 71脚检测焊盘有没有跳变?有,io坏。没有,桥坏或桥虚焊。
发表于 2012-11-22 22:51:37 | 只看该作者 �
今天碰到一梅捷的板子也这不触发,呵呵呵巧的是跟你查的毛病一样,也是差一个RSMRST#信号没查了。关键是我桥换过了。
RMSRST#一般是io发给南桥的吧?跟换南桥关系不大。  详情 回复 发表于 2012-11-23 08:55
发表于 2012-11-22 23:01:58 | 只看该作者 �
查南桥的工作条件,RTCVCC 3VSB 32.768
发表于 2012-11-23 08:33:02 | 只看该作者 �
RSMRST这个信号一般很难找,必须要图纸才好找啊
RMSRST#在IO上就可以测量到。  详情 回复 发表于 2012-11-23 08:56
发表于 2012-11-23 08:55:57 | 只看该作者 �
是啊,但IO收不到slp-s3信号怎么办,我知道的地方该查的也都查了,所以就换桥试一试喽。今天我解决了这个问题,是我太大意了,说起来笑人,居然是短路造成保护,唉不说了。  详情 回复 发表于 2012-11-25 00:32
发表于 2012-11-23 08:56:28 | 只看该作者 �
RMSRST#在IO上就可以测量到。
发表于 2012-11-23 08:57:33 | 只看该作者 �
这个测的是高电平,但是不一定
发表于 2012-11-23 09:29:41 | 只看该作者 �
新手学习了   呵呵
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-11-23 11:08:48 | 只看该作者 �
   85 脚是  RSNRST的脚位。。。
发表于 2012-11-23 11:15:19 | 只看该作者 �
是不是还要25M呢
发表于 2012-11-25 00:32:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 01:02:34 | 只看该作者 �
挑开IO71脚,打下阻值,看有没有短路,断线或南桥虚焊,如果阻值正常,南桥的待机条件正常而没有SLP-S3发出,就直接杀桥吧
