查看: 5044|回复: 11
华硕P4PE2-x诊断卡跑D1
发表于 2008-12-11 21:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4PE2-x主板,诊断卡跑ff-d0-d1,跑到d1就不走了。测cpu供电正常,显卡供电正常,内存供电也正常。我试着更换内存供电管,刷新bios故障依旧。求救老师指点。
发表于 2008-12-11 22:55:10 | 只看该作者 �
跑D1,北桥应该NG了。。。。
发表于 2008-12-26 22:33:34 | 只看该作者 �
我也有一块跑D1的,是北桥问题。
发表于 2008-12-27 13:51:52 | 只看该作者 �
回复
加焊北桥看看,
发表于 2008-12-27 13:53:50 | 只看该作者 �
可能插槽有问题··························
发表于 2008-12-27 14:26:04 | 只看该作者 �
看下插槽有倒针的没有 没有就加焊下北桥
发表于 2010-2-22 20:39:36 | 只看该作者 �
BIOS 内存供电 CPU痤子
发表于 2010-2-23 01:15:53 | 只看该作者 �
内存供电正常,你还换内存供电管?
发表于 2010-2-23 02:03:14 | 只看该作者 �
内存的上拉电压正常吗??~~~
发表于 2010-2-23 03:18:39 | 只看该作者 �
内存工作条件都查过?电压(供电,上拉,参考,系统总线),时钟,AD值,都正常再换IO
发表于 2010-2-23 21:23:26 | 只看该作者 �
我是来打酱油的,请先换个好内存再定那里坏了!
发表于 2010-2-23 21:27:07 | 只看该作者 �
我今天换了五条内存,也是乱跑到,什么33 A7 A1。。。。最后换到一条好内存了,正常了。
