查看: 1545|回复: 2
F41M串键怎么修
发表于 2012-11-24 17:46:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想F41A 串键6 键盘接口阻值正常 没有电容二极管  开机芯片换过。故障依旧 应该说是连键!数字键6 不按自己就往外蹦 而且进系统按它还不好用!键盘换过故障还是一样!外接USB 键盘也是一样的!系统做了还是一样的!开机芯片换过 求助高手
发表于 2012-11-24 17:54:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
指点下高手 在线等啊!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-24 19:49:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
ec   sb都有可能导致键盘连键
