查看: 2792|回复: 19
[求助中]
哥哥们请进 问个小白问题
发表于 2012-11-15 19:07:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我惠普TC4400的笔记本 因为键盘有时不怎么灵敏 就是全盘失效 然后大小写键的下面有个按钮式的无线开关 要按着无线开关键盘才有用 那天键盘又用不了 越来越严重 然后恰好旁边有根缝衣针 就顺手往无线开关的缝隙里戳了几下 没料瞬间电脑全灭了 开机无反应 然后是单独用电池或电源都无反应 顿时傻眼了 发现单独插电源时电源灯一直闪 一直闪 无法开机 马上拆机 没发现主板有任何异常 奇了怪了 用万用表测 电源输出电压18.6V 很稳定 但插入接口后 接口的引脚只有0.几V 而且很不稳定 时大时小 发现旁边的8脚场管发烫的厉害 其他好像没什么异常现象 本人没辙了 希望论坛哥哥们能推断下什么情况呢 自己的动手能力还是不错的 就是不懂怎样测板 送修的话还是算了 我们这边没修这些板的 而且贵的离谱 由于没专业技术 只是略懂电子电路的基本概念 真心希望哪位好心人能给予通俗易懂的解答 本人表示十分感谢 有照照片 不知道怎么发图 爪机难受 呵呵
发表于 2012-11-15 19:35:03 | 只看该作者 �
是不是待机短路呀 你把那个管拿下来测后级是不是有短路的
发表于 2012-11-15 19:35:23 | 只看该作者 �
主板大短路
发表于 2012-11-15 20:06:11 | 只看该作者 �
短路了!大哥!你怎么还能用针捅呀
发表于 2012-11-15 20:14:05 | 只看该作者 �
动手还行怎么敢用金属捅。
发表于 2012-11-15 23:09:51 | 只看该作者 �
那根针插进去引起主板短路了,小弟,这应该不是自己能解决的了!
发表于 2012-11-15 23:10:55 | 只看该作者 �
就近找个可靠点的维修点送修吧
发表于 2012-11-15 23:12:37 | 只看该作者 �
可能要花百把块哦
发表于 2012-11-15 23:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家的回答 感激 看来事情严重了 话说有没什么教程或者资料能做个参考吗 就是一步一步测试的一些教程呢
发表于 2012-11-15 23:52:05 | 只看该作者 �
明显的短路了,拆开看下板子有无被烧坏的地方,如果烧坏点小零件配件还好,如果太严重就直接改朝换代吧!
发表于 2012-11-16 00:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阔诺牛博士 发表于 2012-11-15 23:10
就近找个可靠点的维修点送修吧
谢谢牛博士的回答 我们这边压根没有修板子的店呀 那天拿着板子跑了几条街 没一家修 都说这板还修?直接扔了 我们这的商家谁还修 都希望你买他个新的 所以我们这的市场还不错 想了解了解这行 学的会的话来补个空缺 别见怪 呵呵
发表于 2012-11-16 00:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北岭 发表于 2012-11-15 20:14
动手还行怎么敢用金属捅。
当时不是火大吗 没管那么多 自己戳了几下 这不 问题来了 恨自己手贱呀
发表于 2012-11-16 00:17:50 | 只看该作者 �
怎么能用金属的物件捅呢,找人修吧
发表于 2012-11-16 09:29:16 | 只看该作者 �
短路了 短路了
发表于 2012-11-16 10:37:16 | 只看该作者 �
我是来学习的。
发表于 2012-11-16 10:55:44 | 只看该作者 �
你怎么 吧针给弄 进去呢? 搞不懂....
发表于 2012-11-16 11:41:56 | 只看该作者 �
呵呵,我不改动笔记本电路,台机主板还行,呵呵,继续学习中
发表于 2012-11-16 12:17:50 | 只看该作者 �
既然你那里没人修,建议果断买工具,入行吧。
发表于 2012-11-16 12:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 19:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持 就是人笨死了 不知道整得会不噢
