查看: 5130|回复: 41
研究一下 141 led 屏的 供电信号 求助了
发表于 2012-11-13 18:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天 接了 个    开机 暗屏的机器   换屏 一个样子  有没有 哪位师傅 知道啊   能说一下吗   给我图纸 我看一下  也行,谢谢
发表于 2012-11-13 18:15:42 | 只看该作者 �
暗屏又不一定是屏的问题,,,显卡吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-14 18:04
集显的 , 显示正常 就是暗屏 求 各个 接口 电压 信号  详情 回复 发表于 2012-11-13 18:17
发表于 2012-11-13 18:17:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-13 18:21:45 | 只看该作者 �
LED屏的36脚是开启信号,35脚是亮度调节信号,你可以测量36脚有没有3V的电压
量了一下 2.8 左右  详情 回复 发表于 2012-11-13 18:38
发表于 2012-11-13 18:22:05 | 只看该作者 �
显示正常。。又是LED 的,,把这个屏接到其他本上看看,,代换吗。。
应该是少 电压  详情 回复 发表于 2012-11-13 18:27
发表于 2012-11-13 18:27:16 | 只看该作者 �
应该是少 电压
发表于 2012-11-13 18:38:15 | 只看该作者 �
量了一下 2.8  左右
发表于 2012-11-13 18:43:12 | 只看该作者 �
屏上19V上来了没
上来了 ,郁闷  详情 回复 发表于 2012-11-13 18:51
发表于 2012-11-13 18:51:34 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2012-11-13 18:43
屏上19V上来了没
上来了  ,郁闷
发表于 2012-11-13 18:55:59 | 只看该作者 �
为什么不说机器型号呢?
哈哈 联想的 e46l  详情 回复 发表于 2012-11-13 19:01
发表于 2012-11-13 19:01:31 | 只看该作者 �
易淑伟 发表于 2012-11-13 18:55
为什么不说机器型号呢?
哈哈  联想的  e46l
屏 换过 一个样子  详情 回复 发表于 2012-11-14 08:28
遇到过一台也是暗屏,你换张屏就可以  发表于 2012-11-13 22:05
发表于 2012-11-13 19:36:52 | 只看该作者 �
找个好机器拆出来屏对着两个机器的排线对着量,要是两个机器都一样并且换屏换不好那你就去烧点香吧,你见鬼了~~~
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
是啊 的烧点香火了  详情 回复 发表于 2012-11-13 19:44
发表于 2012-11-13 19:44:45 | 只看该作者 �
peng4311736 发表于 2012-11-13 19:36
找个好机器拆出来屏对着两个机器的排线对着量,要是两个机器都一样并且换屏换不好那你就去烧点香吧,你见鬼 ...
是啊   的烧点香火了
发表于 2012-11-13 20:35:32 | 只看该作者 �
你看看主板 上接口那一块吧,有个保险看看有没有坏,在查屏线连接的地方看看缺不缺电压
发表于 2012-11-13 22:08:35 | 只看该作者 �
我上次发屏上面的供电芯片换了也是不行,好像用手压一下左下角,会亮,不过不是全亮,是个别的LED灯亮,怀疑是LED灯接线处断线
哎 电压 改有的都有了 , 这个屏 没研究过  详情 回复 发表于 2012-11-14 08:30
发表于 2012-11-14 08:28:22 | 只看该作者 �
wanghailun 发表于 2012-11-13 19:01
哈哈  联想的  e46l
屏 换过  一个样子
发表于 2012-11-14 08:30:07 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2012-11-13 22:08
我上次发屏上面的供电芯片换了也是不行,好像用手压一下左下角,会亮,不过不是全亮,是个别的LED灯亮,怀疑 ...
你有140的LED绝对可以正常使用,我试过了  发表于 2012-11-14 11:12
发表于 2012-11-14 09:29:15 | 只看该作者 �
主板接口电压查了没有,11脚DISPON 12脚VADJPWM
发表于 2012-11-14 09:29:52 | 只看该作者 �
9和10是19V
能说一下具体吗 全部找出来  详情 回复 发表于 2012-11-14 11:32
发表于 2012-11-14 10:52:33 | 只看该作者 �
141LED的屏是有单独LED升压条的吧 供电原理和LCD高压条是一样的 VIN ON PWM GND
