查看: 7554|回复: 9
hkc电源板
发表于 2012-11-6 12:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hkc显示器,网吧机,以前是换几个电容就好了。现在是电源板的电解电容都是7点多V,试换了全部的电容、431、7575、开关.....还是7点多V。把高压部分断开的也一样。。求解、、
发表于 2012-11-6 12:23:28 | 只看该作者 �
楼主是说5V变成7V还是12v也变成7V呢,重点查反馈电路,可把反馈电路断开看一下,输出的电压为多少,如果电压有变化,就是次级有问题,如果电压还没变化,就查初级
发表于 2012-11-6 14:16:35 | 只看该作者 �
次级?初级?是什么。。。。都是7点多V啊
发表于 2012-11-6 18:24:31 | 只看该作者 �
看12V 5V之间的7.5V稳压管坏没坏
发表于 2012-11-7 08:57:12 | 只看该作者 �
电源板子的初级电路出了问题,一般是主控芯片坏
发表于 2012-11-7 09:10:22 | 只看该作者 �
光耦换过没有?换个试试
发表于 2012-11-7 11:35:18 | 只看该作者 �
稳压管 光耦换了。。只有换板咯
发表于 2012-11-7 11:44:06 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-585168-1-1.html
楼主初级和次级都没搞清楚、给你个网址、
里面有介绍电源板的一些基础
发表于 2012-11-7 12:06:33 | 只看该作者 �
一般就是稳压管坏
发表于 2012-11-7 16:24:28 | 只看该作者 �
谢谢8楼了。又学习了。
