查看: 2105|回复: 8
求高手指教
发表于 2012-11-7 18:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电原板不接驱动板,有12V5V,接上驱动板,5V变2.2V12V变8V,是驱动板坏了,还是电源板坏了
显示器,电源灯不亮
发表于 2012-11-7 18:29:35 | 只看该作者 �
后级没短路就是电源板带载不良
发表于 2012-11-7 18:40:03 | 只看该作者 �
先查驱动板短路没  高压输出不稳吧
发表于 2012-11-7 18:41:00 | 只看该作者 �
这个不一定!都有可能!
发表于 2012-11-7 18:47:15 | 只看该作者 �
加焊一下开关变压器试试
发表于 2012-11-7 18:54:54 | 只看该作者 �
换个驱动板试试先接5V 试试  5V 正常就电源板问题,这个最简单
发表于 2012-11-7 19:03:03 | 只看该作者 �
对,直接换驱动板试,
发表于 2012-11-7 19:12:52 | 只看该作者 �
应该是电源板的问题
发表于 2012-11-8 09:02:29 | 只看该作者 �
先要区分是驱动板子的问题还高压板子的问题
