查看: 2992|回复: 5
IBM INTEL D865GKD 不上电
发表于 2009-1-10 23:30:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IBM 品牌机用的是INTEL D865GKD ,不上电,用的是PC87372,测3.3VSB为2.5vSB ,取下PC87372待机恢复正常3.3V,没有PC87372,新城达说可以用47M172代换,代换后可以正常上电,跑吗为87,13,后报警,象是内存报警,刷了论坛提供的BIOS还是一样,求高人指点?、、、
已经解决,看来IO还是不要轻易代换
发表于 2009-1-11 11:18:27 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
再找找bios吧
发表于 2009-1-14 18:03:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个BIOS模块 看下
发表于 2009-2-2 14:18:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IBM 品牌机用的是INTEL D865GKD ,不上电,用的是PC87372,测3.3VSB为2.5vSB ,取下PC87372待机恢复正常3.3V,没有PC87372,新城达说可以用47M172代换,代换后可以正常上电,跑吗为87,13,后报警,象是内存报警,刷了论 ...
wang_cheng76 发表于 2009-1-10 23:30
还是IO的问题,一般INTEL原厂板的PC87372可以用LPC47M172代换(代工品牌机不一定可靠),你可以把原IO换回去测一下113 114 115 116针脚的电压 3V和5V
发表于 2009-2-2 16:47:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哎呀..兄弟咋们情况一样啊..刚修一块INTEL865的主板也是不触发的..IO也是PC87372...想换个LPC47M172的..刚看..用完了..麻烦..这过年的去那找..头痛中
发表于 2009-2-2 22:23:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
修好了还是很有意义的
