查看: 1733|回复: 13
小弟不懂了
发表于 2009-10-18 10:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚修好的板子,为什么进系统会蓝屏,好几块都那样的,想不明白了,希望过路的大哥指点下。。。谢谢
发表于 2009-10-18 10:46:09 | 只看该作者
会不会你试机的内存有问题。还有,你ghost的版本不好。软问题。
发表于 2009-10-18 10:53:37 | 只看该作者
内存没问题的,和网卡声卡有关系?维修主板的都应该遇到我这个问题吧?
发表于 2009-10-18 10:58:26 | 只看该作者
为什么进系统会蓝屏,好几块都那样的------会不会你的内存硬盘问题?
发表于 2009-10-18 11:00:33 | 只看该作者
但是也有一些主板用同样的内存和硬盘就能进系统。。。
发表于 2009-10-18 11:02:12 | 只看该作者
先安装一个系统试试,有时驱动不对会蓝屏。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-10-18 11:27:18 | 只看该作者
系统有没有装好。内存换了没有。硬盘换了没有。一个一个来试
发表于 2009-10-18 11:58:37 | 只看该作者
按5楼和7楼说的方法测试一下
发表于 2009-10-18 12:09:04 | 只看该作者
pe跑跑看会不会出现蓝屏
发表于 2009-10-18 14:09:16 | 只看该作者
GHOST一个系统,如果还蓝屏,就是硬件问题,换换内存试试,
发表于 2009-10-18 19:14:07 | 只看该作者
呵呵   主板蓝屏的少啊  应该是你的内存或硬盘有问题
发表于 2009-10-19 00:25:35 | 只看该作者
应该是糸统的问题,你是用万能版试板吧?还是老实的重装一次试试吧.
发表于 2009-10-19 01:22:16 | 只看该作者
我经常遇到别人拿来装系统的机子,都是二根内存,也是进系统死机,披了一根就行了,二根内存兼容性不好,有的是频率不一样,有的就是坏了一根。
发表于 2009-10-19 01:24:46 | 只看该作者
进行全面检测,内存 硬盘 电源先测一下。这问题不好修。
