查看: 4171|回复: 12
华硕 k43ta 主板上状态指示灯旁边的两头都接地的电容啥意思?
发表于 2012-11-1 14:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
每个led旁边都有个电容,可是这电容两头都接地,起什么作用?
每个两端对地电阻都是0
还是我看错了?还是非正常短路了?
发表于 2012-11-1 14:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-11-1 14:38:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-11-1 14:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
个人认为是多打的料,没什么用处
发表于 2012-11-1 15:17:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没用都是对地的
发表于 2012-11-1 15:22:32 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
可能是 内存问题吧
跟内存没有关系。  详情 回复 发表于 2012-11-2 09:24
怎么可能?????  详情 回复 发表于 2012-11-1 15:35
发表于 2012-11-1 15:34:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你拆了,两头还接地吗?
看就看出来了。  详情 回复 发表于 2012-11-2 12:04
你仔细看图,电容两端都是接在地上的,很明显。  详情 回复 发表于 2012-11-1 15:57
发表于 2012-11-1 15:35:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-11-1 15:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
王友财 发表于 2012-11-1 15:34
你拆了,两头还接地吗?
发表于 2012-11-1 16:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明显就是灌水的
发表于 2012-11-2 09:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
雷霆傲雪 发表于 2012-11-1 15:22
可能是 内存问题吧
跟内存没有关系。
发表于 2012-11-2 09:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把它给拆了   然后开机试试是否正常   不影响机子就不理它
发表于 2012-11-2 12:04:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你拆了,两头还接地吗?
看就看出来了。
