查看: 4581|回复: 16
[显卡维修]
求助,迪兰恒进HD5550维修!
发表于 2012-10-25 18:33:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
自己用的一块显卡,迪兰恒进HD5550恒金D3-1G,前天把SOT89封装的低压线性稳压器烧了,给门芯片供电的三端稳压,换了之后加电又把门烧了(VHCT125A),更换后开机黑屏,场行电压相同,三色无电压,手头没示波器,也测不了波形,开机跑码正常,是不是核心坏了?附图
补充内容 (2013-4-5 13:20):
换GPU解决
发表于 2012-10-25 18:49:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会,显卡都有保护的。跟CPU是样的,建议楼主换掉烧坏的东西刷个程序应该就可以了。
发表于 2012-10-25 18:57:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
百度好久都没找到BIOS,难找啊,官网又不提供
发表于 2012-10-25 19:48:59 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你先查查显卡是不是正常工作了就是没有显示,假如是的话,还应该是门电路附近的故障,BIOS我觉得这种情况没有刷的必要。
发表于 2012-10-25 23:25:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
hssd 发表于 2012-10-25 19:48
你先查查显卡是不是正常工作了就是没有显示,假如是的话,还应该是门电路附近的故障,BIOS我觉得这种情况没 ...
我现在感觉是GPU没有工作,ATIFLASH检测不到核心,各项供电电压均正常,我估计是核心挂了可能性大很多了!行场都没问题了,
发表于 2012-10-26 14:15:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你测一下BIOS芯片有没有电压就知道了。
发表于 2012-10-26 22:15:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
是不是你把板子搞出伤了,也许把别的东西也搞坏了,,你查过了没..老是坏那里,看看接地是不是正常,
发表于 2012-10-26 23:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上个喇叭听一下响声有没认到显卡先.
会员682730 该用户已被删除
9#
发表于 2012-10-29 10:54:11 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
找月饼大师来修 小白都来学习一下
发表于 2012-10-29 19:54:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
惊动党中央 发表于 2012-10-29 10:54
找月饼大师来修 小白都来学习一下
算老几?叫饼哥来就来。
会员682730 该用户已被删除
11#
发表于 2012-10-29 20:00:48 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
phf150 发表于 2012-10-29 19:54
算老几?叫饼哥来就来。
什么叫算老几啊,,,你算老几啊,,技术交流也有错,还要分人上人还要分人下人,,,这个论坛,,不会联一个技术交流能力者都没有吧。。。有问题不能问吗,,, 不能找传说级的高手来问吗,难到只能去问一些水手
发表于 2012-10-29 20:03:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
惊动党中央 发表于 2012-10-29 20:00
什么叫算老几啊,,,你算老几啊,,技术交流也有错,还要分人上人还要分人下人,,,这个论坛,,不会联 ...
是可以交流啊!你请不来的。除非饼哥自己愿意出手。
会员682730 该用户已被删除
13#
发表于 2012-10-29 20:10:49 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
怪不得这样争对我,看来你是你是他吧,出来装逼的吗。。放心好了,大爷绝不在你贴子上发言了,,,别人要就要,不要强求
发表于 2012-10-29 20:14:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
惊动党中央 发表于 2012-10-29 20:10
怪不得这样争对我,看来你是你是他吧,出来装逼的吗。。放心好了,大爷绝不在你贴子上发言了,,,别人要就 ...
哈哈,你直接用那个ID上就行了嘛,干嘛还注册小号?怕以后求助没人理你?你觉得饼哥会考买书挣钱?我帖子里的书是顺带给新手参考用的。你干嘛总是和书过不去呢?你没病吧?
发表于 2012-10-29 20:17:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你爱发就发,不发拉倒,你写些精华帖出来,证实自己的实力。自己几斤几两你自己清楚,同为小白,低调点会死啊?
本大爷从不小白提共精华,拿出来的精华 小白们看不懂,所以就没有 必要,因为论坛都只是活在9600GT以下的水准,,所以留有你这位大人物提共精华就够了,,,我们只是加点温度  发表于 2012-10-29 20:22
发表于 2012-10-29 20:26:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
phf150 发表于 2012-10-29 20:17
你爱发就发,不发拉倒,你写些精华帖出来,证实自己的实力。自己几斤几两你自己清楚,同为小白,低调点会 ...
哈哈,惊动党中央你走好!
发表于 2012-10-29 20:29:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
哈哈,你走好!
