查看: 4117|回复: 19
[求助中]
a1466 rtc短路了,更换一样的无铅cpu可以亮机了,
发表于 2020-1-3 20:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
a1466 rtc短路了,更换一样的无铅cpu可以亮机了找不到验证过开机快的820-3437-a,结果刷的820-3437-b修改好开机开机快的bios,结果两个usb接口不能认,阻值都有,焊接应该没有问题,请问要刷820-3437-a的修改bios?还是怀疑买来的cpu有问题?请修过的帮忙验证一下,谢谢
发表于 2020-1-4 13:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我觉得桥坏的可能性比较小,看看是不是原型号代换。
发表于 2020-1-3 23:43:24 | 只看该作者 �
www95995 发表于 2020-1-3 23:15
我有个 00164  5代U换的4代U   换好不跑马  刷上820-3435的BIOS  能亮机  原装硬盘认不到  转接的硬盘能认到 ...
其它主板cpu换就没那么多问题!苹果主板要求高,都是换一样的型号!苹果硬盘分年份的,风扇转速估计你的触摸板也要换3435那个年份的!
发表于 2020-1-3 20:15:15 | 只看该作者 �
声音都有了,明天继续验证看看,820-3437-a的bios太少了{:mocs_10:}
发表于 2020-1-3 23:15:17 | 只看该作者 �
我有个 00164  5代U换的4代U   换好不跑马  刷上820-3435的BIOS  能亮机  原装硬盘认不到  转接的硬盘能认到  还风扇狂转    都是些奇怪的故障
你这个io都得换  详情 回复 发表于 2020-1-4 13:39
发表于 2020-1-3 23:18:31 | 只看该作者 �
手里还有一块换下来的165,一直没敢动
发表于 2020-1-4 09:17:05 | 只看该作者 �
我都是用有铅的自己植的 拆机的U
发表于 2020-1-4 09:40:10 | 只看该作者 �
技术不错 ,换CPU 这个USB不能用估计和BIOS关系不是太大吧
发表于 2020-1-4 13:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个io都得换
换 3435的 EC吗 我在论坛看 有大神 测试出 00165 换4代U 可行的  详情 回复 发表于 2020-1-4 19:04
发表于 2020-1-4 14:04:02 | 只看该作者 �
这个换U作用不大吧
发表于 2020-1-4 15:46:02 | 只看该作者 �
usb不认的话就得真的怀疑桥的问题
发表于 2020-1-4 19:04:37 | 只看该作者 �
你要是换四代的io也要换过去  详情 回复 发表于 2020-1-5 08:39
发表于 2020-1-5 08:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要是换四代的io也要换过去
发表于 2020-1-5 11:05:43 | 只看该作者 �
这个换U作用不大吧
发表于 2020-1-5 12:08:35 | 只看该作者 �
一直不敢换u.设备不行。
发表于 2020-1-5 12:37:57 | 只看该作者 �
换cpu不认usb已解决,是bios问题,验证此bios不能用在-a不能替换,https://www.chinafix.com/thread-1187165-1-1.html#pid17611614
发表于 2020-1-6 01:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想请教楼主你这个u做上去的技巧,我做45代u成功率很小,要么就是中间翘起来,按论坛说的压了一个硬币他就两边开始翘,一直没把握好
发表于 2020-1-6 23:01:17 | 只看该作者 �
韩宇 发表于 2020-1-6 01:22
我想请教楼主你这个u做上去的技巧,我做45代u成功率很小,要么就是中间翘起来,按论坛说的压了一个硬币他就 ...
锡珠要值0.4或者0.45要大,跟一般做桥一样,温度控制好就可以,
发表于 2020-1-8 16:15:35 | 只看该作者 �
苹果供电的设计和普通本子还是有点不一样的
手上有个一体机的板子 芯片全烧了 也不知道是我的原因还是顾客本来就这样
发表于 2020-1-8 16:30:42 | 只看该作者 �
我都是用有铅的自己植的 拆机的U
