查看: 2592|回复: 10
[主板维修]
海尔G31主板点晶振加电
发表于 2012-10-24 23:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一块海尔G31的板触发无反应,但点一下晶振的一脚,然后在触发才能上电,并且能够自检到内存(内存没装)。
   晶振两脚的电压为1.26和1.23,应该算是正常吧,
       晶振换过,桥加焊了2遍,依然没有修复,
           请高手指点迷津
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
兄弟G31的主板晶振的电压在0.1-0.4v 没那么高  发表于 2012-10-25 00:12
发表于 2012-10-24 23:15:06 | 只看该作者 �
换谐振电容,谐振电容中间的电阻,在原先晶振上并联晶振,看你都是有BGA之人,前面的试了不行就换个南桥,包好
发表于 2012-10-24 23:59:12 | 只看该作者 �
更换晶振,两个谐振电容,还有电阻
发表于 2012-10-25 01:27:51 | 只看该作者 �
往南桥肚子里灌点无水酒精清洗下后风枪烤干再试试。。。。
发表于 2012-10-25 08:42:03 | 只看该作者 �
把谐振电容也换了。
头像被屏蔽
6#
发表于 2012-10-25 09:16:36 | 只看该作者 �
晶振  换,  更晶振相连的电阻电容  换   南桥  焊,   不行的话 换桥
发表于 2012-10-25 10:42:23 | 只看该作者 �
谐振电容换了
发表于 2012-10-25 11:32:51 | 只看该作者 �
106电阻 谐振电容
发表于 2012-10-25 12:23:47 | 只看该作者 �
电阻 谐振电容换了吧!
发表于 2012-10-25 15:14:11 | 只看该作者 �
现在维修的价钱,有必要去换南桥不?血本无归,一个主板,维修时间超过半小时就不修。
我这边换桥80,客户愿意,报上风险,我手上有料板,干嘛不换  详情 回复 发表于 2012-10-25 18:19
发表于 2012-10-25 18:19:35 | 只看该作者 �
这个价太好了,我们这笔记本的板同行才70元,  发表于 2012-10-25 18:26
